Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Ну ни как не пойму почему на холостых троит!!!! Свечи новые(NGK), форсунки промыл, провода вв новые, тянет нормально не тупит, бензин не жрёт, может клапана отрегулировать надо или чего ещё подскажите если кто знает или хотя бы в каком направлении действовать!!!! А то уже бесит этот расколбас!!! 21102 пробег 108тыс
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Для начала посматри компресию в цилиндрах, может в одном будет 0 а это значит, что клапан треснул, такое уже было...
Отпишись потом....
Sanek16
А из-за того что клапана не отрегулированы такое может быть?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Sanek16 писал(а):А из-за того что клапана не отрегулированы такое может быть?
Может
Bossman
Может но мне очень сомнительно, когда последний раз их регулировал?
Проверь компресию в котлах обязательно...
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Sanek16 писал(а):Ну ни как не пойму почему на холостых троит!!!! Свечи новые(NGK), форсунки промыл, провода вв новые, тянет нормально не тупит, бензин не жрёт, может клапана отрегулировать надо или чего ещё подскажите если кто знает или хотя бы в каком направлении действовать!!!! А то уже бесит этот расколбас!!! 21102 пробег 108тыс
Хм.... Троит или не ровно работает? Если не ровно работает - компрессия, фильтр, патрубок (мож забито), форсунки. Если троит, то....... новые вещи, не значит какчественные
К сожалению это имеет место быть.
Sanek16
Клапана регулировал 45000 км назад!!!
Romir
У меня пробл. такаяже точь в точь. Смотрю топик старый. Как проблемку то решили! Я грешу на клапана!
kruso
Авто: Тойота
Менять все подряд конечно можно, но дорого.
Для начала, замерить компрессию и сделать диагностику.
При одинаковых симптомах, причины могут быть самые разные.
Начиная от поршневых колец и заканчивая электроникой.
