Провалы!! карбюратор???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы!! карбюратор??? вывод темы на печать
Valeris
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:29
Здравствуйте!
проблема уже существует где-то месяц, на холодном не полностью прогретом движке почти всегда есть провалы, давишь на газ - не едит, иногда даже глохнет, а потом как прорвет. Пять минут езды и все проходит, также на не полностью прогретом движке со стороны карбюратора исходит страный шум(как что-то колиться в закрытой емкости), с уменьшением числа оборотов шум затихает, а потом после 5 мин. езды проходит. Наверное этот шум и провалы имеють взаимосвязь.
Что думают уважаемые спецы? Едим на сто к карбюраторщику?
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:14
Попробуй проверить телескопическую тягу - когда она закисает и не работоает, или когда просто слетает (у меня такое было), не регулируется положение воздушной заслонки, соответственно при нажатии на "газ" двигатель захлёбывается, т.к. количество топлива увеличивается, а воздуха нет (воздушная заслонка закрыта, т.е. "подсос" вытянут. По мере прогрева "подсос" убирается и всё становится на свои места.
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
