Что заливать в задний мост?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что заливать в задний мост? вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:19
Течет задний мос. Ремонтировать пока нет средств что туда можно залить а то шум усилился ведать смазка совсем вытека?
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:27
Если вааще средств нет, то лучше ходить пешком.
А если съэкономить на ремонте моста, можно попасть на покупку нового.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:29
Похоже, почки уже отсохли, Боржоми не поможет
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:39
БЛИН, ослиную мочу залей.
Масло, конечно, что еще? Купи ТАД и залей втуда.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:55
Как ни странно (блин не поверишь), но в мост (который задний) заливают МАСЛО. ЛЮБОЕ. НО ЧТОБЫ GL-5 БЫЛО. Заливают не через нижнюю, а через верхнюю пробку - говорят так легче уровень масла выставить, но можно и через нижнюю, только 1,3 литра.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:56
Течет откуда?
прокладка стоит копейки, герметик - у соседа можно и даром одолжить, в магазине полтинник. - снять, поменять прокладку можно самостоятельно.
заодно заменишь сальники полуосей. сальник стоит 7 рублей (купи 6 штук - я когда иеня три сальника смял прежде чем понял как их надо ставить). Головка на 32 понадобиться для опрессовки чтоит 60-80 р. (наверно можно и трубой, и деревянной палкой.)
сальник в гланой пересамостоятельно менять тяжело - нужно отворачивать гайку и момент затяжки регулировать...вот если от туда течет тогда подливать масло. я заливал лукойловское трансмиссионное.
еще - прочистить сапун - мелочь, но вдруг поможет.
Мой совет - поменять прокладку, прочистить сапун, заменить сальники полуосей. работы на пол дня, если решит вопрос - все ок))
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:04
Блин че за люди такие интересные бывают?????
Surprised
Теч может с пяти мест:
- Прокладка
- 2 сальника полуосей (потомучто полуосей 2)
- сальник хвостовика
- из под гайки хвостовика,
если лень определить и поменять (стоит копейки) или затянуть гайку хвостовика, лучше еди на МАРШРУТКЕ Smile Smile Smile
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:05
как это что?
масло:) трансмиссионное...
ты его хоть раз там менял? какой пробег у машины???
тока дерьмо всякое не лей
а лечше отремонтируй и до тех пор пока не отремонтиреешь не езди, а то потом будешь редуктор менять целиком, а это гораздо дороже.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:20
Тоже вот подтекает... Поменял сальники полуосей, справа не было уплотнительного кольца между тормозным щитом и, х.з. как назвать, бортом посадочного места подшипника - поставил - оттуда вроде перестало течь. Работы точно на полдня, если не больше. Но из редуктора подтекает малость (прокладку поменял, болты с герметиком завернул). В мурзилке говорят, что допускается незначительная утечка, но до каких пор она считается незначительной?
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
