FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Итак после долгого раздумия приобрёл "тотальный очиститель системы питания и впускных клапанов" от Hi-Gear "Valves clean". Залил енту штуковину в бак, залил его по полной, теперь остаётся ждать...
Судя по инструкции ждать стоит мягкого очищения всей топливной системы, восстановления заводского состояния карбюратора и топливного насоса.
Подействовать сей чудо апарат должен судя по всему через 400км. (Полн. бак). Ну чтож будем ждать, отпишусь о результате, по моим пробегам случиться это должно дня через 2-3...
Женя
Ждём! Но уже сейчас результат сомнителен. 8-)
FreiDer
Женя 83 писал(а):Ждём! Но уже сейчас результат сомнителен. 8-)
Тоже не питаю особого оптимизма, хотя не давно пользовался очистителем (промывкой в воду) для радиатора, той же марки - был приятно удивлён сколько всякой гадости отшкрябылось...
Aнджей
[quote="FreiDer"]Итак после долгого раздумия приобрёл "тотальный очиститель системы питания и впускных клапанов" от Hi-Gear "Valves clean". Залил енту штуковину в бак, залил его по полной, теперь остаётся ждать...
Имеется опыт (пару лет) использования для очистки того же самого оборудования средства Liqui Moli (очистка карб-ра). Реально очищает все, даже воду как-то связывает. Не надо лезть внутрь карбюратора, главное перед заливкой снять свой хороший и дорогой топливный фильтр для моноинжектора и поставить дешевый в прозрачном корпусе и с отстойником. Просто когда бак будет заканчиваться, пусть лучше он на себя ржавчину примет, его потом выкинуть и нормальный взад поставить. А вообще с моновскими фильтрами такая процедура будет редко требоваться, если заправляешся всегда на одной заправке, которая продает нормальный бенз.
Мужики, може я консерватор, но лучшего средства промывки чем снятие бака, бензонасоса, карба - промывка всего снятого руцями и сборка в обратном порядке просто нету!!!!
потому как топливозаборник в баке делает забор топлива с самого дна, потому вся срань с бака как разлетится, только успевай ловить, При проведении демонтажа, все енто выливаешь мимо топливной системы!!
Мое мнение, которое являеться субъективним
Женя
Антилопа Гну писал(а):Мужики, може я консерватор, но лучшего средства промывки чем снятие бака, бензонасоса, карба - промывка всего снятого руцями и сборка в обратном порядке просто нету!!!!
Поддерживаю.
Aнджей
[quote="Антилопа Гну"]Мужики, може я консерватор, но лучшего средства промывки чем снятие бака, бензонасоса, карба - промывка всего снятого руцями и сборка в обратном порядке просто нету!!!!
Это если совсем все очшень плохо. А если просто машина неустойчиао на холостом ходу работает, или провалы пошли - чего лишний раз туда лазить, резьбы напрягать, да и труда со временем сколько!
Есть нормальные проверенные промывки, приносящие только пользу.
Тоже чисто субъективоне мнение.
FreiDer
Итак, день первый пробежал около 100км. Очущения может быть несколько субъективные, но с утра довольно сильно пахло бензином в салоне, х.з. может промывка тут не причём, далее, заметил следующее раньше при утоплении педали газа более чем на 2/3 дальнейший её ход был слишком лёгким, и реакция машинки была запоздалая, теперь педаль стало более "упругой" чтоли
и реакция более быстрая. Холостой ход устойчивости не получил как гулял (не сильно) так и гуляет. Что будет дальше будем посмотреть...
Alexey291
Авто: логан 1.4
после большинства этих чудо препаратов как правило свечи на помойку , карбюратор в ацетон , промывка бака тож желательна так как эта гадость обязательно остается на дне
Может тебе повезет
FreiDer
День второй: ещё около 150км. изменениний нет, холостой ход не ровный (как и был) педаль газа всё ещё "упругая" вот что нравиться то нравиться. В целом впечатления: не навредило уже спасибо, а что-то даже изменилось в лучшую сторону, хоть чуть-чуть, и то хорошо.
Aнджей
Alexey291 писал(а):после большинства этих чудо препаратов как правило свечи на помойку , карбюратор в ацетон , промывка бака тож желательна так как эта гадость обязательно остается на дне
Может тебе повезет
Если конечно будешь дерьмо всякое лить. Нормальное средство, которое годами разрабатывали, годами проверяли и которыми люди уже годами пользуются, чистят и свечи тоже. И они прекрасно работают.
newman
Анджей писал(а):Alexey291 писал(а):после большинства этих чудо препаратов как правило свечи на помойку , карбюратор в ацетон , промывка бака тож желательна так как эта гадость обязательно остается на дне
Может тебе повезет
Правильно-сейчас с помощью автохимиии можно творить чудеса-например раскоксовку колец херней типа Vergaser Reiniger.Нормуль получается вкупе с ручными работами.
а мне тут давече посоветовали ацетон в бак налить
типа все промоет нафик =)
сам пробовать не стал, но "советчик" уж больно расхваливал, говорит еще что таким образом форсунки на инже хоршо чистятца
FreiDer
И снова я, день 3-ий изменений 0, по стровнению с предыдущими отрезками нет. Текущий пробег 310км.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Результат от применения очистителей в бак бывает если лить его с новья, причем каждые 5-7 тык. Если это средство залить в немолодую машинку, то почистится только бак, а вся кака из бака осядет в кабюраторе и двигателе.
Aнджей
Игорь38 писал(а):Результат от применения очистителей в бак бывает если лить его с новья, причем каждые 5-7 тык. Если это средство залить в немолодую машинку, то почистится только бак, а вся кака из бака осядет в кабюраторе и двигателе.
Периодичность профилактического испльзования Liqui MoLi - 2 тыс.км.
А чтобы кака попала не в двигатель и карб. люди ставят два фильтра - до бензонасоса моноинжекторный в металлическом корпусе, и после насоса - обычный в прозрачном корпусе (больше для того чтобы наблюдать, поступает ли топливо). Дальнейший механизм описан выше.
Nik_2101
Анджей писал(а):....главное перед заливкой снять свой хороший и дорогой топливный фильтр для моноинжектора и поставить дешевый в прозрачном корпусе и с отстойником. Просто когда бак будет заканчиваться, пусть лучше он на себя ржавчину примет, его потом выкинуть и нормальный взад поставить. А вообще с моновскими фильтрами такая процедура будет редко требоваться, если заправляешся всегда на одной заправке, которая продает нормальный бенз.
А как определить время смены фильтра? В обычном (прозрачном) понятно, забилси, топлива полный фильтра-меняй, а такие не прозрачные...
