Шипит вакуумник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шипит вакуумник вывод темы на печать
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:52
Заметил такую фичу сегодня: когда глушу двигатель, то после этого несколько секунд шипит вакуумник. Здоровая фигня или нет? А то у меня еще при нажатии на тормоз обороты падают и двигун троит. Может вакуумнику капец, а?
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 14:51
Пипец вакуумнику повсему. Проверь. При исправном вакуумнике педаль тормоза на 1-2 нажатия - мягкая (при выкл движке) даже через продолжительное время.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:54
Akor писал(а):
...При исправном вакуумнике педаль тормоза на 1-2 нажатия - мягкая (при выкл движке) даже через продолжительное время.
А вот такой вопросец. При выкл. двигле нажимаю пару раз тормоз - педаль дубеет, НО если нажать чуть дальше издается подозрительный ПШИК из под капота, педаль уходит еще чуть вперед на 2-3 см. Что это может быть?
=Eugene= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:59
Читай здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67644&highlight=
Поменять вакуумник самому плевое дело, лишь бы инструмент был самый элементарный Very Happy
При замене обрати внимание на штуцер вакуумника, длина которого регулируется, плюс "ограничитель" педали тормоза глянь.
Настрой длину так, что бы не клинило тормоза.[/url]
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:30
[А вот такой вопросец. При выкл. двигле нажимаю пару раз тормоз - педаль дубеет, НО если нажать чуть дальше издается подозрительный ПШИК из под капота, педаль уходит еще чуть вперед на 2-3 см. Что это может быть?[/quote]
Может перепускать тормозной цилиндр. Можно проверить. При вкл. движке - педаль тормоза - в пол и держать 2-3 сек. Если педаль не просядет - то все ок.
телеторг
=Eugene=
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:25
Akor писал(а):
...Если педаль не просядет - то все ок.
Пасиб. Завтра попробую.
