Repa
Сразу прошу не посылать в поиск, а помочь..
При активном торможении (не в пол, но достаточно быстро) слышен скрежет спереди. Пробег - всего 3300км. Колодки вроде еще не стерлись, но все передние колеса черные от них. От чего может быть??? Плюс ко всему жутко скрипят они, причем еще с такими переливами, что и музыку можно не ставить
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Repa писал(а):.... От чего может быть??? Плюс ко всему жутко скрипят они, причем еще с такими переливами, что и музыку можно не ставить
Это ОНИ (колодки) родные и поют. Если нравится этот муз. стиль - езди и жди пока не появится какой-нибудь трэш или хард, а если хочешь другой музыки - меняй колодки :-D
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Repa писал(а):Сразу прошу не посылать в поиск, а помочь..
Возможно колодки уже кончились- скажем были с браком и накладка расслоилась, или скажем в колодке есть кусок металлической стружки которая нагревается и трёт при торможении, или скажем цилиндр один не растормаживается и колодка и правда уже стёрлась. А может просто камушек какой попал и колбаситься там.
Кстати может быть ещё пыльник торм. диска помялся и переодически трёт об торм. диск.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Меняйте родовые колодки. Чем быстрее - тем лучше. Я за 2 т.км с этими ТИИРами бороздки на диске обнаружил. И скрежет был. Поставил Лукас - полет нормальный!
Repa
Всем большое спасибо за ответы!
Koba
Repa писал(а):Всем большое спасибо за ответы!
Так, чем дело то закончилось? Вылечили скрежет?
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
скрежет был у меня сновья, судя повсему идет с правого передка, прошел 2900, диски смотрел никаких оврагов нет, вроде нормально, но стоит чуть сильнее придавить, то он появляется, а менять так не хочется
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Может это от мусора(грязи)? Вроде появляется иногда и через некоторое время пропадает...
$hurik
Это точно колодки! Тоже самое было. С новья скрежетали. Я их промывал, да толку мало. Похоже есть какие то твердые вкрапления в колодках. Замена на АТЕ решила проблему.
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
если сильно тормозить то появляется гул при торможении. "Уууууу...". Без писка, рычание такое. С каким то "резиновым" характером.
Поменял на такие же ТИИР и опять слева такой же гул. Может и не колодки, но тогда что?
Еще и руль колбасит и тормозит рывками.
nick-2
Колодки на 100 %. У меня тоже самое было с новья на 1-м ТО поставили "феродо" Уже 32000 прошел колодки еще живы и тормозят ормально, и диски гладенькие.
Anton(VAZ99)
а че там с проводами на колодках которые для износа, их снова можно поставить?
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Anton(VAZ99) писал(а):а че там с проводами на колодках которые для износа, их снова можно поставить?
Многие колодки с датчиком в комплекте продаются.
На моем а/м этих датчиков "мокрой дороги" изначально не было.
kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Ставь "Ferodo".Тормозят мягко и легко
