Как сорвать руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как сорвать руль вывод темы на печать
lynx1983
Авто: ВАЗ21043=>Nissan Almera
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:35
Подскажите способы снятия руля, сколько ни пробовал, мертво сидит... Мож есть какие нибудь методы?
lynx1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:41
Откручиваешь полностью гайку, упираешься в руль ногами с обратной стороны, через зубило или пруток стучишь молотком по валу. Только не сильно, а то потом придется вал менять Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lynx1983
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:52
Так я и хочу вал менять, сегодня ехал на работы, слышу что то упало вниз, приехал, смотрю вывалился подшипник из кардана рулевого вала...
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:13
Откручивааешь гайку неполностью(чтобы при снятии руль не треснул по зубам). И бьешь ладонями(обеими руками) по спицам снизу(на себя)
Ток осторожнее с подрулевыми переключателями.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр_Туапсе
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 10:52
открути слегка гайку, а потом пшикни ВД-40 и подожди малость.
а потом аккуратно ударь снизу.
делал так много раз всё путём
Александр_Туапсе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lynx1983
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:02
Спасибо за советы, все-таки снял, 10 лет руль стоял на месте, все же я его победил :cool:
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:24
А где ты нашел кардан рулевого вала Surprised Surprised Surprised
Кардан на рулевом валу стоит только на "ниве" :cool:
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:26
а ещё на 2104, 2105 и 2107, а вот на остальной классике, так называемой первого поколения (01,02,03,06) его нет
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
А где ты нашел кардан рулевого вала :-o :-o :-o
Да ты что. На -05 и на -07 с рождения стоит карданная передача "рулевой вал--рулевой-редуктор".
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lynx1983
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:43
Точнее рулевой вал - промежуточный с 2-мя !!! карданными передачами - вал редуктора...
Теперь я это точно знаю... вчера до часа ночи колупался 8-)
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:47
ПАРДОНТЕ Confused Confused
