200 000км:Очередной отчет:ВАЗ 2111 8V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 200 000км:Очередной отчет:ВАЗ 2111 8V вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:38
ВАЗ-2111 2000 г.в.
500-замена масла, маслянного фильтра, замена масла в коробке, протяжка, установка магнитолы и сигнализации, установка подкрылков, антикоррозийка.
15600-замена масла, маслянного и топливного фильтров, регулировка клапанов.
32000-замена масла, маслянного, топливного и воздушного фильтров, замена термостата, замена свечей.
41500-замена передних колодок, регулировка клапанов, регулировка регулятора давления задних тормозов, подтяжка ручника.
48500-замена масла, маслянного и топливного фильтров.
57000-замена масла, маслянного фильтра и свечей.
74000-замена масла, маслянного фильтра, замена масла в КПП, замена задних тормозных цилиндров, замена задних колодок, регулировка регулятора давления задних тормозов, прокачка тормозов, установка новой защиты картера, регулировка клапанов, замена топливного фильтра.
76600-замена свечей, замена ремня ГРМ.
78800-ремонт КПП(вторичный вал, механизм переключения передач, подшипники), замена сцепления в сборе, замена масла в КПП.
85000-замена рулевых наконечников, аммортизаторов+стойки(передние) и задних, замена подшипника ступицы(правый), шаровые опоры, опора двигателя(левая), замена ремня генератора, замена масла, маслянного и воздушного фильтров,замена ДПДЗ.
99000-замена термостата, замена свечей.
102000-замена масла, маслянного и топливного фильтров.
105000-замена ремня ГРМ, натяжного ролика ГРМ, замена ДСкорости, замена РХХ, замена прокладки клапанной крышки, регулировка клапанов, замена сайлент-блоков в рычагах(4 шт), замена опоры двигателя(прав), замена передних колодок.
106000-регулировка СО, замена свечей, замена в/в проводов, промывка инжектора(форсунки+впускные клапана), регулировка инжектора на стенде Bosch, замена реле-регулятора генератора.
112000-замена свечей.
114000-замена масла, маслянного фильтра.
116600-замена диодного моста и регулятора напряжения генератора(запас), замена втягивающего реле стартера(Болгария).
120000-замена воздушного фильтра и фильтра бензонасоса(в баке).
121500-замена передних и задних тормозных колодок.
122500-замена передних тормозных цилиндров, замена правого заднего тормозного цилиндра, замена глушителя.
123000-замена плат в задних фонарях, замена моторчика отопителя.
129000-замена масла, маслянного фильтра, топливного фильтра. Замена свечей, установка старых (заводских) в/в проводов. Заряд АКБ, замена регулятора напряжения генератора. Покраска ?дуг? багажника антикорром.
130000-замена передних аммортизаторов, замена верхних опор, сход-развал, регулировка колдуна, замена диодного моста генератора, прокачка тормозов, подтяжка ручника, замена реле указателей поворотов.
130500-замена задних аммортизаторов.
131000-замена тормозных дисков(Пиленга) и передних тормозных колодок(Дамфи)
134000-замена задних тормозных барабанов (Пиленга), замена левого заднего тормозного цилиндра, прокачка тормозов.
136000-полная переделка ?системы плат? в задних фонарях.
139500-замена масла, маслянного, воздушного и топливного фильтров, замена свечей,
замена ремня генератора.
142000-замена датчика температуры, идущего на панель приборов.
147500-замена ДСкорости, замена задних тормозных колодок.
153000-замена масла, маслянного, топливного, воздушного фильтров, замена свечей,
замена демпфера, замена ремня ГРМ, замена масла в КПП, регулировка сцепления
156500-заряд АКБ, замена лампы в правом переднем габарите.
159700-замена датчика уровня ОЖ, замена масла, маслянного фильтра, замена
159900-регулировка клапанов
162000-замена отводящего патрубка расширительного бачка и 2-х хомутов,замена резонатора.
162800-замена тройника системы охлаждения на металлический.
163600-замена воздушного фильтра, замена ДМРВ, регулировка СО,СН, промывка
дроссельного патрубка, замена ДПДЗ.
166600-раскоксовка двигателя, промывка системы вентиляции картера, промывка
двигателя, замена масла, замена масляного фильтра, замена свечей, замена передних
тормозных шлангов, прокачка тормозов.
168800-замена термостата(Vernet), замена хомутов и патрубков от термостата
169000-замена термостата(Владимир) - Vernet -брак(заклинило клапан в полуоткрытом положении)
170000- установка трехуровневого регулятора напряжения взамен штатного
174000-программное отключение штатного иммобилизатора
175000-замена свечей, регулировка сцепления, подтяжка ручника.
175800-замена масла, маслянного и топливного фильтров, замена РХХ, замена глушителя (NEX-Питерского произ-ва), замена лампы
в подсветке пепельницы, замена малого шланга системы вентиляции картера.
176300-переделка системы вентиляции в дроссельном патрубке....
181000-замена ремня генератора
183500-замена передних тормозных колодок, регулировка "колдуна", подтяжка ручника.
185500-замена стартера в сборе(КАТЭК)
186000-замена крышки расширительного бачка
186800-замена масла, маслянного и воздушного фильтров, замена свечей, замена третьей(задней) опоры двигателя.
Замена передних тормозных цилиндров, замена пыльников на ШРУСах (наружных), прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости.
187500-замена ДТ(датчика температуры ОЖ), замена лампы левого переднего габарита.
190000-замена ОЖ.
190500-замена топливного фильтра, промывка системы вентиляции картера и дроссельного патрубка.
192000-замена задних тормозных колодок (ATE), замена левой опоры (подушки) двигателя,
замена подрулелевых переключателей
198500-замена масла, маслянного и воздушного фильтров, замена свечей, раскоксовка двигателя, промывка маслянной системы,
подтяжка ручника.
198800 - замена задних тормозных цилиндров, замена задних тормозных колодок, замена троса ручного тормоза, замена стяжных пружин
задних колодок.Замена левой ПТФ.
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:43
Приветствую!
Поздравляю с очередной круглой датой!
По делу: колодки , вижу АТЕ ставишь, а не подскажешь, диски тормозные у них бывают на наши лохматки?
По флуду: сколько ещё будешь издеваться над сарайчиком? Когда ему на покой? Новую то не планируешь?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:46
Bravo Bravo Bravo Солидный и весьма любопытный труд!
Пожалуй, можно делать кое-какие выводы! Wink
Интересно, а скоко в рублях вышло?
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:53
А как движок? В норме или маслице подкушевает??А ржа на кузове?
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 17:35
Не нашел замены сцепления, неужели родное ходит? Shocked
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 17:38
78800 Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 17:44
OFF
Хех ... а я значится на рекорд иду... 107850 на родном сцеплении.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 17:55
Поздравляю!
Видел этот сарайчик на одной из мобилизаций... Состояние достойное. Двигатель выглядит отменно!!!
К слову сказать, он (Стас) один единственный на мобилизации был на 8ми клапанном сарайчике... прям как и я. Сейчас у меня пробег ровно в 2 раза меньший, ноданный пост вселяет уверенность в завтрашний день!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 17:59
http://www.biserovo.narod.ru/autolada04-06-05/foto04-06-05-3.htm
На средней фотке изображен восторг! Его не видно, т.к. восторженные люди стоят спиной, а Стас улыбается.... и правильно делает Drinks or Beer
Shit happens...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 18:39
2Шнурок или Пара & 3 кола
Ка я понимаю у вас обоих сарайчики.
На фотке 2111 цвета похожего на Опал.
Вопрос - где покупалась решетка радиатора ЛИТ с ресничками ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 19:13
Да, у меня сарайчик в ЛИТ-е. Цвет ОПАЛ. Я покупал все в автосалоне, при покупке машины. На самом деле где-то не далеко от южного порта находится головной офис ЛИТовцев. Там же и установка... и цены не как в автосалоне....
Shit happens...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 22:34
Можно поточнее где находится офис ЛИТ около южного порта.
А то уж больно решетка хороша :cool:
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 22:40
Бляха-муха... я забыл...
Уточню!
Shit happens...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 22:41
Заранее благодврен !
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 00:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72240 присоединяйся!
Shit happens...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:11
2 Пара & 3 кола
А можно поподробнее - что за устройство, в связи с чем инсталлировалось?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:41
Всем спасибо за поздравления.
Виновница торжества, с легкостью преодолела 200 тык рубеж и готова к следующему.... Very Happy
Попробую ответить всем:
Планирую продавать ее примерно январь-февраль 2006 года.
Цены на работы по обслуживанию авто и на расходники и запчасти не считал.Чего-то не ставил перед собой такой задачи...Да и надо-ли...
Масло(BP-3000 полусинь) от замены до замены не доливаю.Уходит от мах до мин по щупу.
Двигло кручу по настроению.....Компрессию замерял последний раз на Мобилизации с помощью Шнурка и Ежа.Была 10 ед в каждом горшке.
Насчет регулятора напряжения:
Сколько не покупал и не менял таблетки, всегда шел явный недозаряд. Не нравилось мне это...Поставил трехуровневый - проблема ушла.
Я думаю, что на форуме в поиске, о нем не раз говорилось...
Здесь его каталожный номер:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51760&highlight=%F2%F0%E5%F5%F3%F0%EE%E2%ED%E5%E2%FB%E9
А это уже отзывы реальных юзеров:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63537&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF
По поводу отчета:согласен, длинновато получается, цен нет, ну и т п.
Но, я надеюсь, что даже в таком виде он поможет примерно сориентироваться на что и когда нужно обращать внимание в матчасти наших матрех..... 8-)
Всем спасибо за поздравления.....и удачи. :cool:
ВАЗ 21114 2006г
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 19:05
А можно поподробней???
Поискам искать пробовал...такого нигде нет
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nastroeff
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 19:38
Koba писал(а):
OFF
138тык. сцепление родное...
То что вы не сидите - не ваша заслуга, а наша недоработка
Nastroeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 02:03
Nastroeff писал(а):
Koba писал(а):
OFF
Я вас побил 157000 на родной сцепе.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iNick
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 03:06
на прошлой машине 50к на родной сцепе, 210к на саксе, сейчас валео брательник добивает...
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 168000км
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:25
продавать за сколько будешь?
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 17:28
Продавать буду брату.
Примерно в районе 4000$....
ВАЗ 21114 2006г
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 22:09
Недорого! А если бы не брату, за 5000$ ушла бу?!
