Народ, решил я приподнять эту тему, ибо перед зимой стало актуально заделать все, что вызывает нарекания - пузыри пошли много где..... Есть несколько вопросов:
1) Как я понял, если скол/пузырь небольшой, то достаточно слегка зашкурить, пройтись для успокоения антиржавчиной ("Цинкарь" и тп), а потом можно смело наносить краску из тюбика с кисточкой?
2) Если проблемы более серьезные - у меня например в нижней части дверей пошли пузыри из-под антигравия, еще не пробовал, но чувствую - если сковырнуть - отвалится _толстый_ кусок этого бутерброда, а под ним будет ржавчина.. В этом случае надо хорошенько зашкурить, опять же пройтись антиржавчиной, потом нанести грунтовку (как тут в топике рассказывали), а потом уже красить, может быть даже не тюбиком с кисточкой, а покупать/смешивать краску?
3) Про грунт: что он собой представляет? это как дополнительная краска, или его можно наносить слоем потолще, чтобы неровности и места отвалившегося покрытия заделать?
Если я прав - прошу меня поддержать
ибо все перечисленное - это прикинутая мной методика, которой я собираюсь сохранить машину хотя бы на зиму воизбежание дыр
Если же что-то упустил, или заблуждаюсь - прошу поправить
Главное - не молчите, прислушаюсь к любым вашим советам и опыту аналогичных операций! машина полностью перекрашивалась два года назад, поэтому хочу ее просто залатать (внешний вид - сейчас не главное, постараюсь работать поаккуратнее).
