MisterJack
Втыкаеться раз через раз первая передача с момента покупки авто, сейчас прошла 1200км. В чем трабл не понятно... то ли сцепление, то ли вилка кривая, есть идеи?? Просто хочется чтоб по гарантии устранили, но нужно аргументировать. А то разведут как обычно они это делают, типа что это сцепление, а сцепление по гарантии мы не меняем!
Женя
Просто нужно сцепление подрегулировать
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Цитата:Просто хочется чтоб по гарантии устранили, но нужно аргументировать. А то разведут как обычно они это делают, типа что это сцепление, а сцепление по гарантии мы не меняем!
_________
Покажи им Мурзилку где написано, что одним из признаков неполного выключения сцепления является затрудненное включение передач
Т.к. машинка новая совсем, то скорее всего не отрегулировано сцепление, НО может быть даже и синхроны подхалтуривают
. В принципе, насколько я понимаю, эсли это сцепление, то может помочь 2-ной/ 3-ой выжим педальки, после чего передача должна воткнуться легко. А если синхроны, то можно воткнуть первую методом "разгона от второй", т.е. втыкаешь вторую и с разгоном перемещаешь на первую. Но повторяю, это мое мнение 8-) . У меня тоже такое бывает, и я по второму способу втыкаю тогда, но бывает что даже приходится в кресле немного дернуться, чтоб машина немного пошатнулась с места :arrow: , и только тогда первая с легкостью!
Аналогично, машина новая относительно, 16800 тока накатал. Включаю либо через вторую, либо педпльку несколько раз нажимаю, а иногда и отпускаю тормоз, чтоб машина чуть с места стронулась. Вообще неприятно конечно, но терпимо. И еще у тебя вот на новой машине коробка тихо работает? А то у меня складывается впечатление что мне туда болтов насыпали =)
Ива
Это действительно сцепление. Было такое: включаешь первую, или вторую со стоянки и прям ступор, не идет рычаг и все. Сцепление отремонтировали в мастерской, корзину поменяли. Недулю отъездила и опять. Сегодня на светофоре пришлось 10 минут стоять и пытаться включить первую скорость. А может дело в коробке? Или масло там поменять, а то ведь холодно уже.
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Нет, вынужден огорчить: замена масла в коробке от этого не вылечит.. А вот если в коробке шум- вот тогда немедленно смотреть уровень и доливать масло. Бывали такие случаи, что на новых машинах вообще масла в коробке не было
Насчет замены корзины обычно помогает, но ненадолго.. У кого как..
