uznik
Есть ВАЗ-21093 i, 2001 г., 65000 км, Январь 5.1, Comfort. Проблема в следующем: при температуре воздуха около 0 машина заводиться или долгим вращением стартера или со второго раза. После долгого вращения стартером (около 5 сек) через некоторое время загорается ошибка "Ошибка ОЗУ". Если не крутить долго, а сразу выключить и включить зажигание, машина заводиться, но обороты холостого хода около 1700 и падают при прогреве не постепенно, а ступенчато. Свечи, ВВП, ДПДЗ - новые. Где порыть?
Acquirer
uznik писал(а):Есть ВАЗ-21093 i, 2001 г., 65000 км, Январь 5.1, Comfort. Проблема в следующем: при температуре воздуха около 0 машина заводиться или долгим вращением стартера или со второго раза. После долгого вращения стартером (около 5 сек) через некоторое время загорается ошибка "Ошибка ОЗУ". Если не крутить долго, а сразу выключить и включить зажигание, машина заводиться, но обороты холостого хода около 1700 и падают при прогреве не постепенно, а ступенчато. Свечи, ВВП, ДПДЗ - новые. Где порыть?
Клемму с аккумулятора не снимал? Если долго крутишь стартер, а она не заводится, посмотри давление топлива в рампе. Все что описал может происходить от разных причин и не быть связано.
uznik
quote]
Клемму с аккумулятора не снимал? Если долго крутишь стартер, а она не заводится, посмотри давление топлива в рампе. Все что описал может происходить от разных причин и не быть связано.[/quote]
Клему для сброса ошибки? И клему снимал и БК сбрасывал код. Давление в рампе мерили на СТО - сказали, что все в норме. Летом заводиться с пол-пинка, а как температура на улице около 0 и ниже - начинает глючить. Первую осень-зиму было все в норме, а в прошлом году завелся такой глюк и до сих пор не могу разобраться.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
А на горячую номально заводится? И при этом стартером гоняешь недолго, и следовательно ошибка не выскакивает? я правильно понял? Может ошибка выскакивает из-за сильного падения напряжения? Хотя вообще-то есть отдельный код на эту ошибку
uznik
Andre2115 писал(а):А на горячую номально заводится? И при этом стартером гоняешь недолго, и следовательно ошибка не выскакивает? я правильно понял? Может ошибка выскакивает из-за сильного падения напряжения? Хотя вообще-то есть отдельный код на эту ошибку
На горячую заводиться нормально (редкие случаи "не заводки" не в счет). Падение напряжения под подозрением, т.к. иногда сбрасываются часы в БК. Аккумулятор не старый, прошлой зимой заряжал полностью после разрядки в холода.
Acquirer
Ошибка ОЗУ вылетает при отключении аккумулятора. Глюки при заводке могут быть связаны с показаниями датчика ОЖ.
alil
массу проверь. два пррвода на торце крышки распредвала
