lexlavl
Если глохнет на ХХ это скорей всего экономайзер или иначе регулятор ХХ сбоку карба такая круглая приблуда прикручена, часто западает игла, можно вытащить прочистить, а лучше поменять. Была проблема с игольчатым клапаном в поплавковой камере, этот зараза умудряется залипать и прерывает подачу топлива, то же глохла и не только на ХХ, поставил какой-то хитрый с конусной иглой и больше проблем не было.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Serggo писал(а):...
В итоге это оказался все-таки датчик Холла, поменял я его конечно же последним ...
А я недавно заглох на перекрёстке, тоже стал грешить на ДХ... чуть трамблер на снял, ладно догадался катушку посмотреть а там один из проводов сломался внутри изоляции - внешне провод целый а внутри контакта нет
Кстати, верно советуют - на карбе просто необходим "октан-корректор" с генератором импульсов... даже при мёртвом ДХ машина пусть плохо но едет.
Ну или хотя бы коробочка "аварийного зажигания", цена вопроса рублей 50, зато "живучесть" авто становится выше
Serggo
lexlavl писал(а):Если глохнет на ХХ это скорей всего экономайзер
Да нет - глохла она и на ходу и на ХХ, и просто после небольшой стоянки не заводилась, я же говорю - сраный
датчик Холла так косячил,
раньше я и не знал, что это такое, хотя поездил до этого немало на девятках/99-ках - никогда таких проблем не было...
Последний раз редактировалось: Serggo (14 Февраля 2006 13:26), всего редактировалось 1 раз
Serggo
Вот как раз "аварийное зажигание" я и купил(70р), когда первый раз поменял ДХ, проверил на хол.двигателе - работало вроде с ним нормально. Но когда замененный ДХ издох - почему-то подключение вместо него этой коробочки при горячем двигателе нифига не помогало:-? , т.е. заводился еле-еле и затем благополучно глох, я уж думал - может и коммутатор помер, так нет - замена ДХ все исправила, пока(тьфу-тьфу) езжу ...
-Димон-
Авто: ракета
uncle Misha писал(а):если заглохла и не заводится - беги быстро проверять искру. ..если один едешь то возьми отвертку большую или балонник и замыкай два больших контакта втягивающего стартера...и пальцем в ВВ провод ...если будет больно по карб 8-)
При этом внимательно посмотри на свечи - сухие? Шоколадные?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Была подобная проблема на 99й. Причина - утопленная клемма в разъеме датчика холла. Мучился с переодически глохшим двигателем месяца два. А датчик Холла может выйти из строя из-за искрения в плохом контакте, электроника этого не любит.
