не смогли сделать развал-схождение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не смогли сделать развал-схождение вывод темы на печать
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 12:55
На сервисе не смогли сделать развал-схождение, мастер сказал невозможно окрутить регулировочные болты на стойке - приржавели. Чем их брать?
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 13:01
Просто им или лень было заморачиваться или ключи плохие. когда ездил делать развал, то у меня регулировочный болт (точно не знаю как называется, на него рулевой наконечник накручивается) тоже было им не открутить, так я сам в гараже открутил. Так что езжай в другой сервис!!!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 13:07
залей ВД и езжай на другой сервис.
сам когда приехал на сход, сразу сказал что все крутится без проблем тк наконечники менял.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:00
Если ВД не поможет, капни на них немного уксусную кислоту и дай покиснуть.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:06
Это скорее всего развальные болты. Действительно если не трогать закисают насмерть. Попробуй залить какой-нибудь мощной химией тиап "жидкого ключа". Если не выйдет, тогда только греть. Вообще развальщики знают такую проблему на 08-099 и 10. Могли бы и сами ее решать.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:10
Там где находятся рулевые наконечники, я заранее пролил ВД, но мастер не смог открутить нижние регулировочные болты на стойке (где поворотный кулак), сказал возможно придется снимать стойки чтобы их выбить. Попробую на них побрызгать ВД, но сдается мне все не так просто.
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:29
Когда мне д6елали сход развал, то один болт на стойке тоже не откручивался. Мастер взял газовую горелку и погрел место на стойке где болт входит. Потом все спокойно отвернул. Ищи сервис, где могут прогреть это место газом.
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:33
насчет нагреть тоже думал, открытым огнем опасно, может быть попробывать тепловым пистолетом.
Мыша
Авто: skoda roomster
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:29
удалено
Последний раз редактировалось: Мыша (03 Марта 2006 02:15), всего редактировалось 1 раз
Мыша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген78
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:53
У меня на восьмерке тоже такое было. Тоже грели в другом сервисе. И после регулировки смазали блолты специальной смазкой (вроде графитовой), чтобы больше не присыхали. На мой взгляд это просто нежелание возиться со стороны сервисменов.
2112 16кл. 2003
Евген78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:54
Говорят раст-стоп хорошо помогает вместо вдшки.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:58
Отмачивать (отварачиваем гайку обматываем тряпочкой, пропитаной керасином, ВД-40 и т.п), греть, обстукивать и пытаться отвернуть (рычаг желлательно не менее 0.5 метра), не отвернулось - заново - отмачитать и т.д , обычно быстро (раза со второго) получается стронуть, но была как то девятка возились часа 4, раза с шестого только пошел.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 17:05
Anatol_2115 спасибо, так и будем действовать.
Kolokolov
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 17:13
Однозначно надо действовать горелкой, помогает в 100% случаев.
Все вокруг обкладывается мокрыми тряпками, чтобы искры не прожгли какую-нить резинку и вперед, вплоть до покраснения :cool:
ВАЗ-21114
Kolokolov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 17:19
Прикольно. При температуре когда метал краснеет уже происходит отжиг. Метал становится мягким. Если бы мне так откручивали, я б постарался в задницу эту горелку им засунуть и там до красна нагреть.
Зеленый
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 20:45
я проще поступил чтоб не греть отпилил с 2х сторон этот болт а потом высверлил остатки ток аккуратно .... все свособы с вдшкой непомогали... а горелкой это как то по варварски............ и болты новые анадированные ставь....
"Любите сюрпризы господа"
Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 21:41
хех, мы на 8-ре 96 года, пол зимней ночи в неотаплевоемом гараже эти болты выбивали :cool: :cool: :cool:
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зеленый
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 14:46
нормально сверлилось без проблем... прад пришлось сверлить 3 раза разным диаметром: т.к. даже просверленный он выходить не хотел........
сверлил прад на сверлильном станке...
