Светодиоды в дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Светодиоды в дверь вывод темы на печать
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:03
Хотел подсветить дорогу под дверью. Взял светодиодов по 4.5 В спаял их последовательно. Решился установить в дверь, а подцепиться к концевику, который включает лампу освещения салона. Да не тут то было. Дырки просверлены светодиоды вставлены, а как подключать не знаю. поробовал 3 подключения:
1. Паралельная ветка + взял до концевика и минус положил туда же.
НЕ РАБОТАЕТ
свет включается светодиоды не горят
2. Подключил в разрыв светодиоды => концевик.
НЕ РАБОТАЕТ
даже не включается свет.
3. самый интересный. Плюс взял до концевика минус на массу к двери.
НЕ РАБОТАЕТ
свет включается, а светодиоды загораются только тогда когда закрываеш дверь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите как подключать?!?!!?!??!?!?!??!?!?!?!?!
ВАЗ 21124 Млечный Путь
KonstantinS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:17
На концевики + подается через лампочку плафона (точнее в 10ке через БСК) нужно включать между концевиком и +12в. Только в двери плюса кажется нет, если только на ЦЗ?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:42
Как я понял плюс я должен взят на ЦЗ или еще где нибудь а минус перед концевиком или как.
Поправьте если ошибаюсь.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:44
да, при открывании двери на выводе концевика минус появляется
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 16:47
Большое спасибо теперь буду открывать дверь и радоваться.
ОГРАМНОЕ СПАСИБО!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 17:19
Тащить в дверь плюс надо, больше никак, минус светодиодов на концевик. На стеклоподемниках нет ни плюса ни минуса, в зависимости как кнопку нажал появляются. На ЦЗ тоже нет плюса, там два провода на массу цепляются, какой на массе так замок и срабатывает. Плюс брать с монтажного блока, там удобней всего и не забывайте о предохранителях.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
