ЮСТАСС
Вчера заметил, что при резком торможении загорается лампочка аварийного состояния рабочей тормозной системы. Если резко не тормозить то все ок. Лампочка должна загораться при понижении уровня тормозной жидкости в бачке, но у меня уровень намного выше отметки "min". Сегодня по пути на работу специально пару раз резко затормозил (сначало убедился что сзади никого нет) и ничего, лампочка не загорается. Вот и вопрос: что это было???
Storen
Авто: Accent GT 1997
ЮСТАСС писал(а):Вчера заметил, что при резком торможении загорается лампочка аварийного состояния рабочей тормозной системы. Если резко не тормозить то все ок. Лампочка должна загораться при понижении уровня тормозной жидкости в бачке, но у меня уровень намного выше отметки "min". Сегодня по пути на работу специально пару раз резко затормозил (сначало убедился что сзади никого нет) и ничего, лампочка не загорается. Вот и вопрос: что это было???
ГЛЮК.
или погляди колодки, если на износ пошли, то при резком торможении как раз, тормузуха по цилиндрам уходит и паплолвок опускается ниже минимума, ... хотя млжет просто от того что оттормозился поплавок спустился.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сам поплавок проверь. М.б. утопает сильно.
ЮСТАСС
Storen писал(а):ЮСТАСС писал(а):Вчера заметил, что при резком торможении загорается лампочка аварийного состояния рабочей тормозной системы. Если резко не тормозить то все ок. Лампочка должна загораться при понижении уровня тормозной жидкости в бачке, но у меня уровень намного выше отметки "min". Сегодня по пути на работу специально пару раз резко затормозил (сначало убедился что сзади никого нет) и ничего, лампочка не загорается. Вот и вопрос: что это было???
ГЛЮК.
дык если колодки на износ пошли, то сегодня должно было бы повториться...но ничего подобного не было...а вообще сколько колодки ходят??? у меня пробег 11300 примерно...
Akor
Как ездить будешь, какие колодки используешь. У меня в среднем на 20-25 т. хватает.
sandman
Вижу два варианта:
1) Неправильно работает поплавок в бачке с тормозной жидкостью;
2) Машина "козлит" при резком торможении, это возможно если плохо работают тормоза задних колес.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня такое тоже было, даже не при резком торможении, а более интенсивном чем обычное. Уровень был примерно между min и max.
Долил тормозухи чуть ниже max. Сейчас всё нормально ничего не загорается, колодки заводские пробег 29000.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Ну если до этого не загоралась тогда попробуй залить тормозной до полной и должно пройти...............у меня так было когда тормозная подтекала из главного тормозного...............а на износ колодок как лампочка будет реагировать связи нет никакой............ 8-)
ЮСТАСС
всем огромное спасибо за помощь и советы!!!
Та-же хрень,
у меня утечка правого переднего т.цилиндра (влажноват)
я лечил доливом ТЖ, совсем небольшим.
