kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Если кто ещё помнит, я тут спрашивал по поводу датчика t на контроллер и "нет связи с контроллером"....
Влез я в это дело посерьёзней и.... выяснилось что 0 БК показывает потому что провод К-линии отходит
(тупо и смешно), но тогда остаётся последний вопрос (к знатокам):
НУ КАКОГО ЖЕ ХРЕНА ОНА МНЕ НА ПОЛСЕКУНДЫ БРОСАЕТ ПОД НОЛЬ ОБОРОТЫ, ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА ЧЕКИНЖ, ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (на БК) ТОЖЕ НОЛЬ, И ТУТ ЖЕ ВСЁ ОК !!!!!??????
БК ничего не фиксирует....
Неужели это всё от того что отходит провод??? если да, то объясните дураку, ну не понимаю я как пожет действовать на мозги показания, которые просто идут на БК... где тут логика????
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
БК на только ститывает но может еще вмешиватся в мозг, (сброс ошибок, изменение Т. срабатывания вент. )
вполне может что из за ошибок в БК происходит обращение в мозг которое вызывает сбой.
kotsadizt
Petrov_kamensk писал(а):БК на только ститывает но может еще вмешиватся в мозг, (сброс ошибок, изменение Т. срабатывания вент. )
В смысле, проводочек коротнуло (отошло-прилипло обратно
) и из-за этого он мне ТАК мозга ЕБ*Т ????!!!!!
Сделано в России, Сделано с Любовью, Сделано для Вас.... :cool: - чувствую надо себе такую подпись ставить... 8-)
kotsadizt
Petrov_kamensk - у
СПАСИБО!
А кто ещё что скажет?
kotsadizt
Мля...
Опять никто не знает
Спецы, куда вы подевались???? :neutral:
kotsadizt
ВЫмерли шоли все, как Дино?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Такое взаимодействие между контроллером и БК недопустимо. Причиной может быть:
1) огрехи БК. Следует вступать в контакт с производителем/разработчиком;
2) неисправность БК;
3) не "отходит провод" а коротит куда-то.
Ну и хотелось бы знать имя виновника - БК.
kotsadizt
ШТАТ 112х3 (говорилка)
Другие почему-то мой контроша (Вош 7,9,7) не любит...
Штат стал пятым и последним. Пока что надоело ругаться с магазинами :-D поездю со Штатом...
Если есть ещё мнения - пишите!
Y103
Может быть, БК тут совсем ни причем? В смысле, обороты падали бы и без БК. А?
kotsadizt
Y103 писал(а):Может быть, БК тут совсем ни причем? В смысле, обороты падали бы и без БК. А?
Может... просто очень странные совпадения:
Когда происходит этот "скачок" на БК пропадает температура (тобишь 0) и БК ничего не фиксирует... Датчик t в норме - проверял. И ещё - когда отсоединяю провод К-линии - тоже пропадает t. На заведенной провод отсоединять страшновато - как-никак мозги под 6000 руб. стоят...
во так!
kotsadizt
Кстати ещё: делал типа диагностику (приборчик есть такой волшебный у кореша, но он только смотрит мозг) никаких ошибок в памяти контроллера нет, а на ТАКУЮ диагностику денег жалко, как-никак 600 руб тоже деньги...
димон_5
БК НЕ ВИНОВАТ, ОН РАБОТАЕТ КАК ТЕЛИВИЗОР (ЧТО ЕМУ ПЕРЕДАЮТ ТО ОН И ПОКАЗЫВАЕТ). ОБОРОТЫ РЕЗКО МОГУТ ПАДАТЬ:
1. (НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ) ИЗ ЗА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА.
2. (НА ХОДУ) ИЗ ЗА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ;
ИЗ ЗА ГУЛЯЮЩЕГО МУСОРА В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ; ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПИТАНИЯ НА БЕНЗОНАСОС; ПЛОХОГО КОНТАКТА В КЛЕММЕ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА. ПО МОЕМУ ВСЕ
kotsadizt
димон_5 писал(а):БК НЕ ВИНОВАТ, ОН РАБОТАЕТ КАК ТЕЛИВИЗОР (ЧТО ЕМУ ПЕРЕДАЮТ ТО ОН И ПОКАЗЫВАЕТ). ОБОРОТЫ РЕЗКО МОГУТ ПАДАТЬ:
Это мы всё знаем... Почему это происходит на полсекунды и пропадают показания температуры с датчика в термостате (на БК короче говоря). Если заглушить и снова завести, то всё НОРМА.
Y103
На ум приходит опять только одно - пропадание электрического контакта скорее всего на "массу". Во всяком случае, не мешает везде где видно - под капотом от аккумулятора, в районе ЧЯ, в ногах в районе контороллера, и т.д. - проверить надежность контакта.[/list]
димон_5
КАК СЕБЯ ВЕДУТ ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ В ЭТОТ МОМЕНТ?
kotsadizt
Y103 писал(а):На ум приходит опять только одно - пропадание электрического контакта скорее всего на "массу". Во всяком случае, не мешает везде где видно - под капотом от аккумулятора, в районе ЧЯ, в ногах в районе контороллера, и т.д. - проверить надежность контакта.[/list]
Завтра попробую... правда у нас тут погода не лётная - под дождём пот капотом лазить, а шо делать - НАДО так НАДО!
Ещё раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Но есля ещё кто чего знает - пишите. Хотелось бы опробывать все варианты!
kotsadizt
димон_5 писал(а):КАК СЕБЯ ВЕДУТ ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ В ЭТОТ МОМЕНТ?
только то, что есть: кратковременное падение оборотов (НЕ ГЛОХНЕТ), пропадание показаний t и загорается ЧекИнж (но через 1-2 сек. гаснет) ВСЁ. Остальное всё зашипИсь!
димон_5
ВОЗМОЖНО ГЛЮК СИДИТ В САМИХ МОЗГАХ, ИЛИ ПРИРЫВАЕТСЯ ИХ ПИТАНИЕ (РЕЛЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И Т.Д.)
kotsadizt
Ладно, завтра ещё раз просмотрю К-линию... и на массу... и около контроши.
Отпишусь, как чего и что почём... Можь кому ещё пригодится...
kotsadizt
Прикол:
У одного знакомого мозги "на бок съехали"
Если они холодные или горячие, то он свой паровоз хрен заводит. Зимой сначала руками подержит, чтобы нагреть, тока потом заводится, а летом он себе маленький пропеллер ставит
(РЕАЛЬНО) ,чтобы не грелись... Я когда это увидел - долго смеялся... Ему неохота новый Я5,1 покупать, вот и парится уже ГОД
:cool:
kotsadizt
КСТАТИ, СОВСЕМ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ (ВДРУГ ПОМОЖЕТ). один раз была ошибка Р1602 (Контроллер СУД, пропадания напруги питания). Я тогда сигналку лазел смотреть, потом ключ поворачиваю, и он выдаёт - 1602. Выключил, повернул ещё раз - пропало
Но глюки были и до того как лазил!..
kotsadizt
Всунул получше проводок!
Пока всё ОК! Посмотрим, шо дальше будет... 8-)
