Мое авто меня разорит!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мое авто меня разорит!!! вывод темы на печать
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2005 15:16
Да свечи и провода стоят новые...Заводка на горячую через раз...может завестись и сразу заглохнуть, может завестись и работать непоймешь как, может завестись и сразу выставить 1500 оборотов (как на холодную) затем постпенно сбрасывает, вообщем наверное всетаки ДТОЖ дурит...
wulf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lev_099
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2005 16:38
А форсунки помыть не пробывал, лучше с их снятием. Пробег какой?
lev_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2005 16:43
ДТОЖ можно проверить по БК, поскольку я так понимаю он есть. Если на холодную показывает температуру близкую к забортной и с прогревом показывает плавный подъем температуры до рабочей, то он видимо исправен и замена ничего не даст. Несмотря на новизну, надо проверить провода и свечи. Также возможен МЗ, но начни со свечей.
wulf
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2005 18:04
Пробег 52000, форсунки не промывались ни разу...БК есть завтра с утра попробу по нему ДТОЖ проверить...
u313
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2005 19:24
Непохоже на форсунки. Грязные форсунки это вялый разгон, неровный хх, но не подергивание, исчезающее при прогреве.
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 00:16
Идеальное решение - попробуй поменять.....
работу Smile
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:00
Заодно и дроссельный узел помыть там тоже говна полно особенно у РХХ.
read
u313
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:30
Помыть то можно, оно не помешает, но проблему это врядли решит. При разгоне воздух через РХХ можно не учитывать.
wulf
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 15:55
Подскажите чайнику, а самому промыть форсунки в гаражных условиях реально? И что для сего мероприятия потребно будет?
