Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Народ, подскажите сколько может стоить установка руля в Москве?
И еще вопрос, нужно ли покупать переходник (адаптер) под новый руль, "спортивный"?
dimon2109
Авто: ВАГ
Неужели сложно самому открутить один гайка и кожух подрулевой снять? А под рули переходники продаются под нужную модель!
Grishka
dimon2109 писал(а):Неужели сложно самому открутить один гайка и кожух подрулевой снять? А под рули переходники продаются под нужную модель!
Да наверное так и сделаю, просто боязно, чайник пока еще, кроме фильтра воздушного ничего еще не менял сам. Вот чита лописание там говорят что полностью нельзя гайку откручивать, надо выбивать на себя слегка, а потом уже откручивать.
И еще вопрос в догонку, на сколько ключик надо для гайки? я так понимаю торцевой.
dimon2109
Авто: ВАГ
Grishka писал(а):dimon2109 писал(а):Неужели сложно самому открутить один гайка и кожух подрулевой снять? А под рули переходники продаются под нужную модель!
Просто иногда руль не снимается сразу... Надо корячиться, ногами в пол и т.д. и т.п. Что значит
нельзя? Можно, но тогда когда за руль дёргать будешь, когда сорвёшь его с места, гайка его остановит (если не выкрутил полностью!
zss
Ключ нужен торцевой на 24, редкий ключ. А можно и полностью открутить, только когда будешь выбивать руль, подушку на лицо положи, ато лицо расколбасишь
Grishka
dimon2109 писал(а):Grishka писал(а):dimon2109 писал(а):Неужели сложно самому открутить один гайка и кожух подрулевой снять? А под рули переходники продаются под нужную модель!
всем спасибо, буду с рулем бороться
