Машина 21083, пробег 72 тыс.км. утром постоянно появляется стук (или скорее бряканье со стороны водителя впереди) как, буд-то что-то открутилось. В течении дня всё нормально. Искуственная тряска автомобиля для определения источника звука не чего не дала. У кого был опыт по данной неисправности поделитесь.
VY
Авто: 21099i
Напиши, когда стук появляется - когда двигатель заводишь или в движении???
Мы чего тоже
интересующимися должны быть? поподробнее...
У меня например с водительской стороны в движении брякает тормозной щит на кочках... Причем на холодные тормоза бренчит больше, видимо разогревается потом... Если ударить ногой по колесу сбоку, то слышно...
VY писал(а):Напиши, когда стук появляется - когда двигатель заводишь или в движении???
Мы чего тоже интересующимися должны быть? поподробнее...
конечно же только в движении,а при поворотах "болезнь" обостряется, а днём всё супер. А тормозной щит где находится!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Как вариант Аммо проверь (не прогрелись, не разработались).
val 22 писал(а):Как вариант Аммо проверь (не прогрелись, не разработались).
Раньше нестучало поутрам. Как проверить эти Аммо? На СТО как только недёргали нестучит (наверное балбесы дёргали)
roman83
Авто: 21093k
Интересующийся писал(а):Машина 21083, пробег 72 тыс.км. утром постоянно появляется стук (или скорее бряканье со стороны водителя впереди) как, буд-то что-то открутилось. В течении дня всё нормально. Искуственная тряска автомобиля для определения источника звука не чего не дала. У кого был опыт по данной неисправности поделитесь.
....не прошло, а скорей всего временно прекратилось....
...скорей всего дело в разболтавшемся рулевом наконечника.....
...попробуй из под капота подергать сильно рулевую тягу в колесу, в котором стучит....возможно что-то и обнаружишь....
