peper
Всем привет.
С новья печка работает по дурацкому алгоритму - есть только два положения выкл (синяя точка на САУО) и вкл (красная точка). То есть либо холодно, либо жарко. Причину нашел - потолочный датчик (черная коробочка). Брал заведомо исправный (у отца десятка 2002 г.в.), с ним работает правильно. Сегодня решил купить новый себе. В магазине попросил датчик, сходил в машину, поставил - не работает. Sad У них в наличии был всего один. Потому поехал в другой магазин. Взял у них, поставил - не работает. Sad
Как Вы думаете с чем это связано?
Еще одно наблюдение - ни в одном из примерянных сегодня датчиков (включая кстати и мой) не работал микровентилятор.
shameless
Совет один, незаметно махнуть купленный на отцовский Smile Smile Smile
Garrr
Доброго !
ИМХО второй разьем отошел от микроредуктора заслонки отопителя (который с резиновой шапкой).
З.Ы. Вентилятор крутится только в промежуточных положениях задатчика температуры от 18-26.
uncle Misha
У коллеги недавно была та же беда...ставил мой блок управления отопителем...мой датчик температуры...ниче не помогало...потом оказалось дело в моторедукторе...кстати с новой печкой снимается он быстро...точно сказать как не могу...но снимал минут 5-10
peper
Всем откликнувшимся большое спасибо. Буду искать.
