MF
Можно ли как-нибудь протянуть провода из подкапотного пространства в салон, не снимаю шумку? В инструкции по установке ПТФ прочитал что есть какая-т пробка слева над ЧЯ, но у себя такой не нашёл. машина 21124.
shameless
Авто: Toyota Auris
Она там. По проводам рукой веди, и найдешь.
MF
shameless писал(а):Она там. По проводам рукой веди, и найдешь.
нету! у меня весь пучок проводов уходит к центральной консоли...
shameless
Авто: Toyota Auris
Вспомнил, я провод пропихивал вместе с тросиком, не помню чего.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Можно также через заглушку троса сцепления.
MF
SH102 писал(а):Можно также через заглушку троса сцепления.
а где это географически находицца?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Снимаете бачек омывателя, открываете лючек монтажного блока, засовываете руку в лючек в верхний левый угол, нащупаете пучек проводов уходящий в крыло, вот вдоль этого пучка проталкиваете стальную проволоку именно со стороны салона, она вылезет за бачком омывателя, за проволроку цепляете провода и вытаскиваете назад, все, удачи.
З.Ы. Проволоки нужно с метр где-то.
Alex0303
Авто: 21114
Недавно ПТФ ставил. По инструкции от UDima.
Дважды (в разные дни) пытался засунуть проволку в пучёк проводов уходящих как мне казалось в подкапотное пространство. Ни в какую.
В третий раз нашел другой пучёк с отверстием куда и надо проволку совать.
Оно на много выше. Искать его надо практически лёжа.
Туда проволка на ура ушла.
А первоначальный пучёк наверное просто под шумку уходит.
А засовывить провода с тросом сцепления или там трубками гидрокорректора ИМХО не правильно.
