Хотелось бы узнать подробнее про комб. приборов!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хотелось бы узнать подробнее про комб. приборов!! вывод темы на печать
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 11:24
Вот захотел воткнуть приборку от 2114-15 в высокую панель,кто такое делал опишите поподробнее процесс переделки проводки под 15 приборку.У меня 21099и с системой январь5(какой не помню) совместим с бош1.5.4(раньше стоял,потом поменяли по гарантии на январь т.к. СЕ загоралась постоянно изза этого глючного контроллера!).Просто пришел к выводу что европанель нецелесообразно ставить!!Дорого очень, а бу не хочу!!Всем спасибо за советы!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:22
Самому наверное химичеть придётся!! А что делать очень хотцасей девайс!!
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 13:45
Это тут:
http://www.ch.pp.ru/vdo/vdo1.htm
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:00
Там не всё ,нет про БСК ничего а оно полезно!!!
Acquirer
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:56
Про БСК нигде нет. Можешь его купить отдельно и развести от высокой, ничего сложного там нет. Только придется скорее всего в козырьке заглушить центральные воздуховоды и на их место вмонтировать БСК. Если руки дойдут займусь, пока денег жалко. Чуть больше ста баксов получается во всеми делами. Козырек кстати новый больше 500 р стоит.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:59
А приборку ставил??Как она получше? Фотки есть можешь выложить!?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 15:51
Не ставил, там нужно нижние уголки козырька расширять. Пока нет лишних денег для покупки приборки. Единственная заковыка никак не могу понять куда подключается СЕ, но можно по схеме пятнашки посмотреть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 19:01
Почитай мой отчет. Там эта проблема рассмотрена и фото есть. :cool:
А есть смысл ставить приборку без самой панели? Понятно конечно что она красивее, но все же. Ты вроде на скрип жаловался.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 10:34
Панель проложил. Ничего не скрипит и дует куда нужно. Смысла в "евро" панели особого не вижу. А вот старая приборка почти сдохла, указатель топлива работает как ему вздумается, гнездо тросика спидометра раздолбано и стрелка колбасится.
