direct
Достало совсем, что музыка слишком низко. Неудобно. Печке в низу самое место - не мешается, да и управлять ей проще, чем музыкой.
Вопрос в том, можно ли без переделки штатных мест просто перекинуть местами печку (+ боковые кнопки и заглушки) с музыкой?
UDima
Авто: 099i & 101
direct писал(а):Достало совсем, что музыка слишком низко. Неудобно. Печке в низу самое место - не мешается, да и управлять ей проще, чем музыкой.
ПОИСК рулит, адназначно!
uncle Misha
магнитолу можно поднять в середину этажерки...там где часы и блок индикации...на место блока управления отпителем не поставить никак
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ошщибайтесь! как раз таки поставить!
НУжно снимать панель и переворачивать рамку на которой все это барохло держица!
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
я лично много не заморачивался поставил магнитолу в среднее положение, и сразу почувствовал разницу .... меньше на кочках CD-шки заикаются это факт....
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Locky писал(а):я лично много не заморачивался поставил магнитолу в среднее положение, и сразу почувствовал разницу .... меньше на кочках CD-шки заикаются это факт....
Почему меньше заикаются?
Locky
Логически поразмыслив сделал вывод, что на нижнюю часть больше нагрузки колебаний при езде по неровной дороге, все-таки вся торпеда давит. Может выводы не верны. Но результат на лицо...
ШнурОк
Locky писал(а):Логически поразмыслив сделал вывод, что на нижнюю часть больше нагрузки колебаний при езде по неровной дороге, все-таки вся торпеда давит. Может выводы не верны. Но результат на лицо...
Честно говоря, очень сомневаюсь... но может быть!
gleb_2112
ГРиня писал(а):Ошщибайтесь! как раз таки поставить!
В cмысле снимать всю торпеду? А нет народного способа рамку так поменять-повернуть? Мне магнитолу пытались выдрать, так поломали поперечины
Больно неохота из-за этого целиком всё вынимать...
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Да ДА ДА Господа и дамы!
НУжно снимать торпеду! Но не всю а только накладку декоративную!
Ну каков вопрос таков ответ!
Вот если бы ты спросил! Моно ли поменять местами магнитоллу с печкой
не снимая торпеды?
Был бы ответ
НЕТ!
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
uncle Misha писал(а):магнитолу можно поднять в середину этажерки...там где часы и блок индикации...на место блока управления отпителем не поставить никак
Я поставил в середину, результатом доволен, очень даже удобно. Хотел было воткнуть на место отопителя да только что-то перехотелось с этим гемором связываться.
