collega
Добрый день.
Вопрос у меня следующий - стало немного холодать, и поутру машинка заводиться и начинает работать со второго раза.
Т.е. первый раз заводиться, но обороты падают, и она глохнет.
Машинка ВАЗ 2115, инжектор.
В чем может быть проблема?
и еще вопросик - от чего могут плавать обороты на ХХ (и иногда при движении зависать где то на 2000) ???
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
См. РХХ
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Зависание оборотов это только ДПЗД!!!!Стоит 150-170 руб меняется элементарно!!
Rescator
Ромчик25 писал(а):Зависание оборотов это только ДПЗД!!!!Стоит 150-170 руб меняется элементарно!!
Точно ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)! Трабл можно убрать только заменой (10 мин работы). Советую купить GM, он конечно дороже, но отечественные - это лотерея, можешь попасть под очередную замену через 2 т.к.
collega
Ладно, про холостой ход еще более менее понятно- а что с запуском двигла то твориться??? ....
пожет быть это из за датчика РХХ??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
НЕ ФАКТ! Может и РХХ быть, сними с него разъём на заведённой и увидешь и скачки и зависание на 2000обмин.
Так что имеет смысл начать с него.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (13 Октября 2005 12:53), всего редактировалось 4 раз(а)
Rescator
collega писал(а):Ладно, про холостой ход еще более менее понятно- а что с запуском двигла то твориться??? ....
Возможно тоже из-за ДПДЗ. при запуске двигателя исправный датчик должен подавать на ЭБУ 0% открытия ДЗ., а неисправный подает какой-то процент открытия (когда на самом деле заслонка закрыта)- отсюда переобагащение смеси и следовательно - неуверенный запуск.
Поменяй ДПДЗ - скорее всего трабл уйдет. Обязательно потом сообщи.
masta
А если имеется 2108 карб и точно такие же симптомы поутру (при выдвинутом подсосе разумеется)??? А со второго раза все ок! И при этом, как в первый раз, так и во второй хватает сразу же??? Может не в инжекторе (и его датчиках) дело?
collega
size=18][/size] СПАСИБО ПАРНИ!!!!!!!!!! БУДЕМ ЗНАЧТ МЕНЯТЬ!!!!!!! :cool: :cool:
