как настроить колдуна?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как настроить колдуна? вывод темы на печать
Дмитрий1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:58
Перетрехнул всю тормозную систему, только трубки осталось заменить, но колдуна не могу отрегулировать не могу, да и колесо заднее левое прокачивается только когда между пружинной планкой и упором отвертку забьешь.
При зазоре 2 мм передние на юз, задние чуть позже но только правое тормозит, применьших зазорах колеса срабатываю почти одновременно, но заднее левое практически не тормозит, только кагда регулятор заглушен полностью все колеса одиноково работаю.
Подскажите как побороть эту проблему?
Заранее спасибо
Дмитрий1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G Ildar
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 16:40
Лучше бы ты его не трогал, а правильная настройка требует монометров и стенда, наглаз врят ли получится! Confused
G Ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 18:02
Сделать так и посмотреть что с левым супортом, мож ему пи..@ давно пришла.
read
Дмитрий1
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 08:39
Я бы его (колдуна) не трогал если бы из под заглушки тормозуху не погнало, а задний левый цилиндр неделю как стоит, не больше.
То есть как я понял в гаражных условиях его не настроить?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:10
Люди раскажите в кратце как прокачать тормоза самому(с товарищем)
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
