Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
День добрый! У друга на 099,машина уходит в влево.Сход-развал делал,давление в шинах одинаковое,на СТО заехали мастер все покрутил,побил,пошатал.Грит ходовая всё в норме.Так от чего может такая байда быть?На глаз походу левое колесо ближе к кузову стоит????Т.е. между колесом и брызговиком зазор намного меньше чем с правой стороны??????Может ли колесо оттойти в сторону(к двери),если кронштейн и всё остальное в норме?????
niksa777
Такая же байда ! Износ шин разный ! Перекинь справа на лево задние на перед поставь !
Старик-Хаттабыч
Ты думаешь,поможет?А как же разные зазоры между колесом и крылом?
Kotbars
Ты сперва перекинь колеса, тогда поймешь, из-за резины или нет, а уже потом дальше думай.
Старик-Хаттабыч
Лады,сегодня перекину.Задние на перёд.О результатах Завтра отпишусь.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Мож левый суппорт подтормаживает? Проехав подольше без тормозов сравни температуру правого и левого дисков (пальчиком).
Старик-Хаттабыч
Вечером перекинем колёса,посмотрим.Честно говоря мне кажется что у него колесо криво стоит)))Если перекину колёса и не чего не изменится,то может на другой сход-развал поехать!?Вообщем как мне тут сказали для начала перекинь колёса, а там дальше думать будим))))
u313
Алихан писал(а):Лады,сегодня перекину.Задние на перёд.О результатах Завтра отпишусь.
Для чистоты эксперемента надо именно правое переднее и левое передее поменять местами, а задние не трогать.
Старик-Хаттабыч
Понятно,именно так тогда и сделаем!О результатах отпишусь!Спасибо всем за проявленный интерес и подробные советы!
[F]
S@M писал(а):Мож левый суппорт подтормаживает? Проехав подольше без тормозов сравни температуру правого и левого дисков (пальчиком).
Мужики, подскажите новичку (вопрос поднимал, но никто не ответил): как сильно должны диски греться? ну, или болты, соответственно? В городских условиях и по трассе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
[F] писал(а):S@M писал(а):Мож левый суппорт подтормаживает? Проехав подольше без тормозов сравни температуру правого и левого дисков (пальчиком).
Нужно трогать. Так не описать. могу сказать что после трассы спокойно можно рукой дотронуться. Но представь ижёшь ты сотню тормозишь идёшь трогать а там естесственно горячо.
Старик-Хаттабыч
Вчера поменяли колёса местами.Правое на левое.Всё равно увод чуствуется.Может правда на сход-развал ещё раз заехать?Но меня смущает разные зазоры между колесом и крылом??))
aedesign
Авто: 21093
Алихан писал(а):Вчера поменяли колёса местами.Правое на левое.Всё равно увод чуствуется.Может правда на сход-развал ещё раз заехать?Но меня смущает разные зазоры между колесом и крылом??))
Зазор отрегулируй сначала, наверное налетел ни что нить, тяга, от краба которая, выгнулась... У меня такое было... Зазор регул. снятием шайб на этой тяге... Зазор ставил на глаз(потом как аказалось попал в допуски)... Когда выставишь зазор может тянуть еще сильнее, не пугайся. После этого на развал. У меня стало все ОК.
А резина вообще сильнго влияет на это дело!
vak_21093
Разный зазор между колесом и кузовом- это разный кастор. Разный кастор - даже при правильном сход-развале будет вести машину.
Заставь развальщика проверить кастор (при тебе), они его практически никогда на регулируют, т.к. это геморно.
Старик-Хаттабыч
aedesign писал(а):Алихан писал(а):Вчера поменяли колёса местами.Правое на левое.Всё равно увод чуствуется.Может правда на сход-развал ещё раз заехать?Но меня смущает разные зазоры между колесом и крылом??))
Вот это уже серьёзный совет.Я честно сказать сам подумывал,что может тяга эта вылезла.Даже краб смотрел,думал может погнула и тд.Но краб целый и сидит ровно.Наверное всё таки тяга!!!!!А эти шайбы со стороны краба?или колеса?
Старик-Хаттабыч
vak_21093 писал(а):Разный зазор между колесом и кузовом- это разный кастор. Разный кастор - даже при правильном сход-развале будет вести машину.
А что такое кастор?Честно говоря ни слышал ни разу.По подробнее мона?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если не изменяет память то это продольный угол наклона колеса...ЧЕстно говоря сам мало понимаю эти термины -на пальцах проще и понятнее...
НА пальцах: это расастояние от центра колеса до передней части арки колеса или задей. Т.е. при изменении кастора на разных колесах одно будет ближе к передней части, а другое к задней (одно цепляет переднюю часть подкрылка а другое заднюю - смещены вперед и назад). Примерно так... Объяснил как смог... на фотках было бы лучше...
У меня оба колеса почти цеплют заднюю чатсьп одкрылка... точнее цепляли, т.к. подкрылка уже нет... и арки колес тоже...
Когда доварю и поставлю то опять цеплять будут... но недолго, т.к. на развал надо ехать: правое переднее колеасо снаружи жрет неплохо, да и оно назад смещено немного... И тянет вправо машину некисло....
aedesign
Авто: 21093
Алихан писал(а):Вот это уже серьёзный совет.Я честно сказать сам подумывал,что может тяга эта вылезла.Даже краб смотрел,думал может погнула и тд.Но краб целый и сидит ровно.Наверное всё таки тяга!!!!!А эти шайбы со стороны краба?или колеса?
Полюбому тяга... Шайбы есть как на крабе, так и со стороны колеса.
У меня было так: с правой стороны хорошо влаз. 2 пальца между колесом и крылом (со стороны ближе к двери), а с левой стороны 2 пальца не влаз. Сначала скинул 2 шайбы со стороны колеса и 1 со стороны краба, оказалось много... Потом вернул 1 шайбу, которая у краба наместо. На глаз казалось ровно, и по пальцам тоже
Поехал на комп. развал, приборы показали что я угадал, разница кастера на колесах оказалась в пределах допуска, да и сами углы тоже... Потом сделал развал.
Старик-Хаттабыч
aedesign писал(а):Алихан писал(а):Вот это уже серьёзный совет.Я честно сказать сам подумывал,что может тяга эта вылезла.Даже краб смотрел,думал может погнула и тд.Но краб целый и сидит ровно.Наверное всё таки тяга!!!!!А эти шайбы со стороны краба?или колеса?
Вот,вот,вот!!!!!!Вот про это я пытался сказать!С одной стороны три пальца между крылом и колесом,а с другой стороны два.Со стороны двери.Значит всё дело в тяге и шайбах?
aedesign
Авто: 21093
Цитата:Вот,вот,вот!!!!!!Вот про это я пытался сказать!С одной стороны три пальца между крылом и колесом,а с другой стороны два.Со стороны двери.Значит всё дело в тяге и шайбах?
Да в них... Переставляй/убирай/добавляй шайбы, это не долго...
Старик-Хаттабыч
Поехал я на сход развал.Сказал мастеру что надо кастор делать.Он вывернул колёса в сторону и сказал что запаса нет.Грит надо тягу расточить с двух сторон чтоб её поглубже в краб закрутить мона было!
грит что тяга видать со временем выгнулась,удар и всё такое.На вопрос может тягу новую купить он ответил что этим много не измениться.Так что делать,точить?Как точить?Или совет с шайбами поможет?Но он ничего про шайбы не посоветовал?Подскажите!
Старик-Хаттабыч
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Проверь площадку краба на этом колесе. Бывает, площадка ломается, ее приваривают неправильно, потом никакими шайбами не выровнять. А вообще, если мастер на развале хороший, то он сразу скажет в чем дело. А угол кастера - это угол между перпендикуляром и стойкой, если грубо то это как две стрелки на часах. Когда минутная на 12 а часовая на 1. Вот минутная это перпендикуляр, а часовая - стойка. Объяснил, как смог.
Старик-Хаттабыч
В том то и дело,что с мастерами у нас херово!Так на вид вроде толковый парень.По крайней мере знает что такое кастор))))Площадка вроде в норме.Вот грешу на тягу,вчера брат вспомнил что на последнем переборе ходовой,мастер посоветовал поменять эту тягу.Я хотел было идти в магазинЮа он мне свою предложил.Типа хорошая,почти новая,за полцены!Вот может эта тяга сама по себе кривая или вытянутая?И заметил я эту разницу примерно после этого ремонта,но грешил на развал.Тока потом заметил что колесо не так стоит).Может тягу поменять?
aedesign
Авто: 21093
Алихан писал(а):В том то и дело,что с мастерами у нас херово!Так на вид вроде толковый парень.По крайней мере знает что такое кастор))))Площадка вроде в норме.Вот грешу на тягу,вчера брат вспомнил что на последнем переборе ходовой,мастер посоветовал поменять эту тягу.Я хотел было идти в магазинЮа он мне свою предложил.Типа хорошая,почти новая,за полцены!Вот может эта тяга сама по себе кривая или вытянутая?И заметил я эту разницу примерно после этого ремонта,но грешил на развал.Тока потом заметил что колесо не так стоит).Может тягу поменять?
Попробуй заменить тягу, если хочешь что бы шайбы на месте остались... Вот только я не пойму, что мешает шайбы скинуть, почему места нет? Или они уже скинуты все?
