Aнджей
Давно мучает вопрос: можно ли так сделать, чтобы машина заводилась с полоборота ключа??
Вроде БСЗ поставил, силиконовые провода, карб. 2107 вполне приличный, провалов нисколько не дает если чистый, насос новый, производительность в норме, свечи Bosch 0,7 мм, момент зажигания выставлен;
- а получается что машина с полдрыка заводиться только в течение 5 мин. после того как заглушил двиг., если времени прошло больше, то заводится с педалью газа. И раньше бывало, после старта сразу глохнет, опять заводишь - глохнет, как будто магистраль вся пустая, а потом заполняется и тогда едешь нормально.
Женя
Это в пределах нормы. Возможно маловат уровень в карбе.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Вентилятор в воздушный фильтр, чтобы, пока не остынет карбюратор и впускной коллектор или двигатель не запустится, выгонял пары бензина. :-D
Aнджей
Женя 83 писал(а):Это в пределах нормы. Возможно маловат уровень в карбе.
Уровень нормальный, игла новая.
Просто интересно, у кого-нибудь заводится машина без газа?
Женя
Как вариант зажигание поставь пораньше - должна лучше заводится.
OldStudent
Заводится без нажатия на педаль только если долго крутить. Инжекторы обычно лучше заводятся, т.к. там подача топлива при остановленном двигателе перекрыта, а карбюратор так и будет, особенно летом.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Анджей писал(а):Женя 83 писал(а):Это в пределах нормы. Возможно маловат уровень в карбе.
После стоянки - нет, пытается схватить, но не может.
В мурзилке то тоже написано, заводиться на горячую нужно с нажатием акселератора на 1/3.
Aнджей
Женя 83 писал(а):Как вариант зажигание поставь пораньше - должна лучше заводится.
Действительно, заводится лучше, но клвпана начинают потрескивать.
Значит, это максимум чего можно добиться от карба... ну да ладно.
А я еще слышал, что классику можно в инжектор переделать?
dezruptor
Авто: Kaptur
OldStudent писал(а):Заводится без нажатия на педаль только если долго крутить. Инжекторы обычно лучше заводятся, т.к. там подача топлива при остановленном двигателе перекрыта, а карбюратор так и будет, особенно летом.
В инж. после включения зажигания сразу же электро бензонасос создает давление, а потом уже зажигание.
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Не знаю чего там и как регулируется, но у меня всегда заводиться с полтыка (правда пока заморозки были до -3, а там видно будет). Вытягиваешь подсос и ....готово. Всегда так делаю. Ну и подсос сразу ставлю на 1500 оборотов, чтобы прогрелась
Serge!
Авто: kia rio
Ну дык это на холодную. Речь идет о пуске горячего двигла...
Именно! Именно по этой причине и не пускается с полтыка. И выхода (впрочем как и проблемы) из этой ситуации я не вижу. Ну покрутит секунду и чо с этого?
Ничо, зимой трабла отпадет сама-собой...до следующего лета
