При скорости 100-105 км в передней части авто идет сильная вибрация, которая передается на руль.(Несколько раз Балансировались колёса, менялись подшибники и тормозные диски, проверялся развал-схождение). Подскажите в чём дело.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сразу видно-новичек:) Архивы не читал:)
Диски какие? Если штамповка, то круглым напильником немного расширяется ступичное отверстие в диске и вставляется семерочный ступичный колпачек. Биение пропадает-проверено на себе. Теорию подводить не буду-лень.
Дело не в дисках. Они нормальные заводские. Сам проверял.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Danilforever писал(а):Дело не в дисках. Они нормальные заводские. Сам проверял.
Конечно не в дисках....
А в их посадке на ступицу.....
Там между ступицей и центральным отверстием диска тааакооой зазор, что его, как ты диск равномерно не затягивай болтами, все равно ровно не посадишь.
Колпачки от 07 и вперед, работать напильником.....
Правильно тебе Exodus сказал.
Svarog
Вот тут хоть что-ли почитай
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=156&Art=862#aT
А еще популярны вопросы: что выбрать 8V или 16V, активизировать или нет АПС, что лить в КПП, есть ли смысл в синтетике, какие колеса выбрать на зиму, и т.д. и т.п. Появляются они тут еженедельно, хотя в
www.autofaq.ru все разжевано. Но чукча, как известно, не писатель...
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
купи диски нормальные, например ковка от Slik и будет тебе щастье :cool:
