Crawler
Здравствуйте!
Поставил на 21063 Солекс 2108 (1300). Все замечательно просто, но вот проблема. Слишком резко реагирует педаль газа, трудно плавно газовать. На первой и второй передаче заметно напрягает. Регулировка длины газовых тяг ничего не дает... Что делать? Sad
raceleiter
Crawler писал(а):
Здравствуйте!
нечего не далай, скоро привыкнешь и все будет ок
vitalik-b
не привыкнешь.
я думаю, если перевернуть вертолет, будет лучше.
или ставить тросик.
Crawler
Я тоже так думаю, но вот только длинная лопасть Very Happy в крышку упирается.
А тросик поможет?
Антилопа Гну
или ставить тросик.
Нафиг чегото переворачивать Shocked
работает все нормально!
После того как поставис себе соликс пыла таже проблема!! Привик, сейчас все ОК,
Есть вариант поставить мягче возвратные пружинки на тягах, педаль будет помягче и не будет рывка при нажатии на педаль 8-)
Crawler
Хе-хе, перевернул! Правда покорежил длинное плечо плоскогубцами и тисками, зато теперь не цепляет. Газ плавнейший! И нех привыкать к гадостям. На трассе ниче, зато в городе - полное у***ще.
Nik_2101
ЗДРЯ!!! Во-первых куда крепятся у тя пружины от тяг? Во-вторых покупаешь ГОТОВЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ТАВРИИ и сектор газа для карба, устанавливаешь на Солекс вместо коромысел ГОТОВЫЙ УЗЕЛ, крепишь сектор и второй конец троса - и будет тебе счастье!!!! :cool: 8-)
Сергей из Питера
А по подробнее можно? Что за сектор? Куда его крепить? Заранее спасибо.
А то надоело как чайник дергаться.... Confused
Nik_2101
Сектор газа на Солекс от 08-09 (пластмассовая фенечка, чуть больше четверти круга с канавкой по торцу), защелкивается на пимпочке к которой крепится тяга на карбе и прикручивается вынтиком. У него есть дирочка где крепится тросик (на тросике с этого "конца" обжат цилиндрик, типа грузика-он туды всавляется). Надеюсь понятно? (Извиняюсь за слог...) А вооще поискай про переделку привода газа на тросик, только я исключил "конструкцию из ролика от двери" и поставил готовую тягу от Таврии. У нас на Украине этих тяг, ну просто завались. Думаю и в Питере таврии тоже бЭгают, должОн найти!Вот он устанавливается на место крепления карамысел прямо на Солекс (между крышкой клапанов и карбом, две гайки открути, поймёшь.) А второй конец троса крепишь к тяге пидали газа, с дыорчкой которая. И всё... А вооще поискай на форуме, тама встречаются ссылки и на переделку привода полностью на тросик, только надо педальку от 21214 и трос привода от 09, тогда тросик будет крепиться прямо к педали газа. Говорят лучше, надёжнее, не ломается педаль от оси привода (на стенке моторного отсека крепется за двигателем).
8-)
Niko06
Nik_2101 писал(а):
У нас на Украине...
У нас в Украине ...
Гы, счас начнется...
Nik_2101
Niko06 писал(а):
Nik_2101 писал(а):
У нас на Украине...
У нас в Украине ...
Hi!!! :cool: А чо сразу "... счас начнётся..." просто нашелси вариант более простой передлки привода, не мороча голову с роликами - взять готовый вариант от Таврии...
Кстати нашел Walker цены соотвественно штаны-резонатор03-глушак 118-160-150 грн. Советовали менять всё скопом... 8-)
Niko06
Hi!
Я не о том ,метода твоя просто супер,это без всяких сомнений.
Я о "в" или "на".Обычно после употребления "в" всегда находится кто-нибудь ,что-бы заявить что-то типа Украина была есть и будет нашей окраиной и т. д. ( Буду искренне рад если здесь этого не произойдет), к этому и относилось "счас начнется".
По поводу валкера дороговато, да еще и для Киева,хотя ...
Поищи контору Валми автомотив ,они есть почти во всех областных центрах, у них валкеровские штаны до 90 грн.
Может валкер валкеру рознь.Я ипался ,как оказалось,именно с валкером от валми.
(зашел в магазин ,где брал посмотрел другой экземпляр ,а там наклеечка "valmi automotive м.Льв?в ,адреса... ,телефон... )
Зы.сегодня акуму новую прикупил.Предыдущая ISTA отходила ровно 5 лет без претензий ,умерла внезапно и окончательно.
Niko06
Да, еще, по методе непонятно , ты юзаешь штырь который торчит из клапанной крышки ?
Nik_2101
Спасибо! Поискаем!! :cool: А моня адресок или телефон во Львове или могёт сайтик есть тама...
Нет конечно, штырь-же крепится с планкой к самому Солексу (тама тяги впереди карба, в отличие от Озона) ближе к переду мафынки, чем родной штырь на крышке для Озона. А эта приблуда от Таврии сделана именно для Солекса, т.е. ставиться вместо планки с коромыслом.А конструкция простая, штырь и на нём готовый ролик... ничего изобретать не надо. Я правильно вопрос понял? 8-)
Niko06
Правильно понял вопрос. Отлично .Это и надо.
У меня потекло масло из под клапанной крышки,вот и появился прекрасний повод ее снять, а уж если снимать , то моя лень говорит о том что нужно сразу сделать там все возможное что-бы потом долго не лазить. Пока хочу замена распредвала на 213 ,регулировка клапанов ,замена клапанной крышки на шнивовскую (она без штыря) , замена карба (это назрело независимо).Пока иду на ваз.ее читать 120 страниц небезизвестной темы.
А скажи мне плиз ,как в зубилах тягяет трос солекс ,или там прикол в том что двигло на 90 град развернуто и все проще , тогда в чем прикол таврии, у нее двиг тоже поперечный ?
Сайт счас найду.
Niko06
http://valmi.com.ua/?id=118?
А на главной, там есть контакты и телефон и адрес в Киеве...Успехов !
Nik_2101
Удачи. А почему 213 распред?Я тута созрел на гидрокомпенсаторы, Alex_kr (земеля Very Happy )пообещал посодействовать в перевозе из Самары комплекта Гермес, с 214 распредом и гидронатяжителем.Ты подробно изучал (смотрел и этот форум и http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=1097&page=14) страницы 14-16 интересно твое мнение. :cool:
Не так страшен чёрт как его малюют, на ваз.ее всё что надо можно найти на первых 14-15 страницах!!!Остальное повтор для тупых и не искающих! Я ориентировался на подсказки xitalika ( хотя и дошел до его рекоментаций сам опытным путём Very Happy ). у мня на 03 стоит 083 Солекс. А под свой двигатель посмотри производителя карбов на странице www.daaz.ru/product/product21-1.htm и обязательно FAQ там-же, в частности для классики делають карбы Солекс 21053-1107010-20 для 1,5-1,6 двиглов. Что не говорят, а Солекс мне понравился даже после Вебера!!! Только сразу поставь ДВА фильтра до (лучше от инжекторного двигла) и после насоса и будет тебе счастье. 8-)
У Таврии точно поперечный, чесно в зубилах не разбирался как сделан привод , х.з.... но сдаля видел в 09 что трос идёт прямо от моторной перегородки (поправьте кто знает правильно) а как дальше не знаю. У меня есть статья как переделать на полностью привод тросовый без оси идущей по стенке моторного отсека за двиглом (к ней вариться педаль), только не сохранил ссылку откедава... олух... Sad как те сбросить? Еслиб не сделал уже привод от Таврии то переделал бы так как там расказали. Тама педаль от 21214 а тама привод тросовый от педали! 8-)
Nik_2101
Niko06 писал(а):
Hi!
Как сказать... созвонилси (спасибо за адресок)... 131-195-178 грн соответственно... Confused Sad Правда 18 месяцев гарантия!
видимо 90 было намного раньше... Crying or Very sad
Niko06
Ни себе хрена. Так чтоб очень давно ,не думаю. Чтоб так цена улетела ? Блин ,непокидает меня мысль ,что все таки у меня левак какой-то .
А может контрабас из Поляндии , хотя наклейка валмивская...Ладно фиг с ним .Счас пойду искать карб ,посмотрю цены и на это добро.
Просто хочу попробовать сам ,информации противоречивой сколько угодно...
гидронатяжителем
Вот к этому я осторожно отношусь,вроде есть чисто механические какие-то модные.
Гидрокомпенсаторам быть.Однозначно.Но я это откладываю на некоторое будущее , ибо есть мысля проинсталить 214 голову целиком, с переходом на другую СЖ , также появится нужный мне датчик фаз , да и гидрики будут штатные , все заводское ,но денег конечно это съест... хотя по сути не так уж и много .
С карбом ,конечно разберусь , и с приводом тоже , хотелось бы конечно полностью тросовый , постараюсь найти узел педали в сборе.
Статья эта у меня есть , спасибо.
Nik_2101
вот-вот!!! Львов то ближе к границе... А транспортировка? А "столица" - нацеки так и прыгають!!! Laughing
мне обошелся 350 грн весной с довеском для классики (нивовские тяги, шлагни, тройничек для обратки, клапан, крепеж)
Niko06 писал(а):
почему 213 распред
А есть отличие в 213 и 214, по статьям о гидриках понял что нету радикального ...
Niko06 писал(а):
гидронатяжителем.
У Гермеса новая разработка с клапном... по отзывам весчь!
Понял, спасибо!
В СМЫСЛЕ НА ИНЖЕКТОР???? А моня поподробнее...(как-то бы, может в курилке?) 8-)
С карбом-нет проблем!!! А с приводом, там-же только сама педаль газа меняется. Если надо поискаю у себя, скажи, не трудно помочь!
Niko06
По поводу выпуска глянь еще вот это :
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31097
как я понимаю это настоящая нержавейка ( то из чего сделан Валкер , мне больше напоминает сильно аллюминизированную сталь(руки мажет как люминь),хотя по сути нержавейка тоже ( те что у нас тут валяются по магазинам 2003 -04 годов выпуска неокрашенные следов и намеков на ржавчину нет )
Ну это меня вполне устраивает.Скажи только , прокладку какую брать между карбом и коллектором ?
Да я тоже так понял , что без разницы , только 14 какого -то лешего еще и дешевле ...,так что его скорее всего и поставлю.
Не знаю не видел.Ничего не могу сказать.
Понял, спасибо!
Ну это я "в общем" .А конкретно к Гермесу конечно отношение неоднозначное ,если ты все перечитал , то прекрасно понимаешь ,что некоторые трудности на этом пути встретятся всенепременнейше.
Да нет .Карб останется.Просто 214 голова должна дать СЖ 9.0 для 95 бензина это будет мощнее и экономичнее ,правда за счет ресурса ,но я не думаю что сильно съест ресурс, по крайней мере не хуже нивского двигла ресурс должен быть...
Гы,что-то мы от первоначальной темы отклонились Very Happy
Nik_2101
пасиб, посмотрю. А кто из альтернативов у нас существует, выпускающий наклассику?
Ну это меня вполне устраивает.Скажи только , прокладку какую брать между карбом и коллектором ?[/quote]
Взял вначале толстую, но у мня копеечка, кастрюля по ребру жёсткости капота тёрла капот и он 5-6 мм не доходил чтоб закрыться, поменял на тонкую для Таврии, ездию больше года, нормально. Как встанет в 06 не могу сказать... Но в статьях встречал что "берите тонкую", обьяснений небыло... Возьми толстую, она 5 грн стоит... если что поменяешь... на тонкую шайб много надо подкладывать на шпильки для прикрутки карба ( у меня по 2 пошло). :cool:
Посмотри http://www.gidrokompensator.ru/production.htm ГНЦ-2.
это-то понятно... но Нивовские, по прочитаному, не стоИт вообще брать. По крайней мере я всегда успею поставить больтики на место!!! :cool: Логично? Да и распред останестя 214... на низах получшает, так-же?
а не проще головку сточить на 1,4 мм (если не ошибаюсь), разговариваю как слепой - двигатель какой ( а то я про свой 03 в основном узнавал)?
давай в курилку перйдм-с, а то пошее получим... Smile Smile Smile Жду в курилке.
