Скрипят задние аммо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипят задние аммо вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 16:26
Мужики появился звук скрипящий со стороны задка, думаю что аммо, заехал на сервис сказали что аммо живые, чтоможет скрипеть при раскачиваниях авто сзади, машина 98 года, все аммо - газ, опоры родные?
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:57
Может кузов играет???
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 10:04
А я слышал, что помогает под крышечки амортизаторов проложить что-то вроде кусочков войлока.
У меня тоже скрипят, но руки никак не доходят.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 10:08
Слушай а поподробней, крышечки это что?
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 10:21
Ща... в машину спущусь, посмотрю... И напишу.
Дмитрий
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 10:58
Вычитал на данном форуме - скрипит ответная скоба замка пятой двери - та что на кузове.
Попробовал, обмотал изолентой и смазал литолом. Скрип прошел.
Недавно появился снова. Изолента вроде еще не вся проносилась, но намотал снова - снова заук исчез. Попробуйте. Пробовал ее регулировать - без результата. Проще изоленту мотать 2 раза в месяц.
А вообще поиск рулит - тут и тросик ручника, и звук из чашек задних стоек, и аммортизаторы 5-ой двери, и пластик-катафот между задними фарами, и спойлер, и задние сиденья - петли, замки-факсаторы. У всех по разному, список наверняка очень неполный.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 11:16
Да... Фигню какую-то я написал...
Думаю, что под обивку багажника нужно какую-то изоляцию поставить в районе амортизаторов. Тогда должно быть потише.
Если как-то решишь эту проблему, то напиши.
Удачи.
Дмитрий
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:48
Амортизаторы не скрипят, а сипят. Рекомендую плюнуть на это дело и никакой шумоизоляции не ставить - слышно при больших ходах подвески на неровностях и на маленькой скорости. Они у всех сипят - значит живые. Так спокойнее.
А вот товарищу, у которого скрипит скоба, надо срочно бить тревогу - пятая дверь в проеме гуляет, надо срочно искать причину. Наиболее вероятная - неплотное закрытие двери - лечится регулировкой. Признак: закрывается без усилий, может протекать.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:24
скрип заднего амартизатора устраняется смазкой штока и отбойника(это кагда садишся в машину и скрепит он) ,просто при посадке в машину буфер отбоя опускается и издает скрип.А кагда сипит значит забиты отверстия для сброса воздуха в пыльнике (почистить и всё)
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
