sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Мужики появился звук скрипящий со стороны задка, думаю что аммо, заехал на сервис сказали что аммо живые, чтоможет скрипеть при раскачиваниях авто сзади, машина 98 года, все аммо - газ, опоры родные?
sancho21000
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А я слышал, что помогает под крышечки амортизаторов проложить что-то вроде кусочков войлока.
У меня тоже скрипят, но руки никак не доходят.
sancho21000
К.Д.Е. писал(а):А я слышал, что помогает под крышечки амортизаторов проложить что-то вроде кусочков войлока.
Слушай а поподробней, крышечки это что?
К.Д.Е.
Ща... в машину спущусь, посмотрю... И напишу.
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
sancho21000 писал(а):Мужики появился звук скрипящий со стороны задка, думаю что аммо, заехал на сервис сказали что аммо живые, чтоможет скрипеть при раскачиваниях авто сзади, машина 98 года, все аммо - газ, опоры родные?
Вычитал на данном форуме - скрипит ответная скоба замка пятой двери - та что на кузове.
Попробовал, обмотал изолентой и смазал литолом. Скрип прошел.
Недавно появился снова. Изолента вроде еще не вся проносилась, но намотал снова - снова заук исчез. Попробуйте. Пробовал ее регулировать - без результата. Проще изоленту мотать 2 раза в месяц.
А вообще поиск рулит - тут и тросик ручника, и звук из чашек задних стоек, и аммортизаторы 5-ой двери, и пластик-катафот между задними фарами, и спойлер, и задние сиденья - петли, замки-факсаторы. У всех по разному, список наверняка очень неполный.
К.Д.Е.
К.Д.Е. писал(а):Ща... в машину спущусь, посмотрю... И напишу.
Да... Фигню какую-то я написал...
Думаю, что под обивку багажника нужно какую-то изоляцию поставить в районе амортизаторов. Тогда должно быть потише.
Если как-то решишь эту проблему, то напиши.
Удачи.
389-й
Авто: Кадиллак
Амортизаторы не скрипят, а сипят. Рекомендую плюнуть на это дело и никакой шумоизоляции не ставить - слышно при больших ходах подвески на неровностях и на маленькой скорости. Они у всех сипят - значит живые. Так спокойнее.
А вот товарищу, у которого скрипит скоба, надо срочно бить тревогу - пятая дверь в проеме гуляет, надо срочно искать причину. Наиболее вероятная - неплотное закрытие двери - лечится регулировкой. Признак: закрывается без усилий, может протекать.
диверсия
скрип заднего амартизатора устраняется смазкой штока и отбойника(это кагда садишся в машину и скрепит он) ,просто при посадке в машину буфер отбоя опускается и издает скрип.А кагда сипит значит забиты отверстия для сброса воздуха в пыльнике (почистить и всё)
