Sиlьver
оседает пыль в багажнике СПРАВОЙ стороны, и причем очень плотно. искал дырку не нашел. может я чего-то не догоняю?
dimon2109
Авто: ВАГ
Машина??? Где оседает? На дне после мешка картошки??? Так это норма :-D !
Sиlьver
dimon2109 писал(а):Машина??? Где оседает? На дне после мешка картошки??? Так это норма :-D !
9ка. оседает на правой стороне сбоку, фара полностью забивается. еще где-то сзади справа скрип какой-то постоянно...
если после мешка картошки то почему слева ни грамма пыли?
Жек
Авто: FF2
какого плана пыль?
Не течет уплотнитель стекла нигде?
dimon2109
Авто: ВАГ
Так надо смотреть на место самого интенсивного нароста пыли. Оттуда и источник. Может как раз из-под фары и сечёт. Её когда снимеашь, там ведь прям в багажник ДЫРКА остаётся!!!
Krasniy
Авто: 2114
посмотри на правой стенке под пластиковой полкой ближе к заднему борту есть отверстия (по ходу вентялиционное) рядом с горловиной бака, тока изнутри, мож там косяки какие. У мя оттуда тоже пыль летит, но не очень сильно, т.е. не больше чем со всех уплотнителей дверей =) и через вентиляцию
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Скорее всего пыль проникает через уплотнение самого блока-фары с кузовом (резоновая прокладка такая). Если, конечно, сам корпус фары целый.
Если снимать лень, возьми сними закрывашку со стороны багажного отсека, а снаружи лини из пластиковой бутылки водички, если щелка есть, снутри появятся капельки. Отходит она скорее из-за открученных гаек крепления блок-фары.
Вот и всё.
Больше в том месте дыр в кузове нет.
Старик-Хаттабыч
Сто пудов из под фары!У меня в дождь ни стого ни сего весь багажник на мок так что в запаске лужа стояла.Долго голову ломал откуда течёт,а оказалость из под фары!На герметик и всё чики-пуки!))))
Sиlьver
