dj_non_stop
Тысяч пять назад перетянули ремень гены, сейчас заметил что немного подвывает подшипник на гене. Если сейчас немного ослабить ремень то подщипнику хана или поживет еще?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Как показывает практика - все. Меняй.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а что можно подшипник только поменять
Akor
Можно. И желательно оба подшипника. При разборке посмотри, люфтят они или нет.
u313
stealth3000 писал(а):а что можно подшипник только поменять
Смотря скольку генератору лет. Если свежий - переберется, а если старый, может не захотеть разбираться.
Akor
Съемничками его, съемничками. А коли старый, так тем более разобрать будет не лишне. Ревизию заодно проведешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего придется менять подшипники. Еще не знаю случаев когда из-за подшипников меняли генератор
Akor
Сергей 22 писал(а):Скорее всего придется менять подшипники. Еще не знаю случаев когда из-за подшипников меняли генератор
А вот здесь ошибаешься. У меня все к этому идет (см. тему "подшипники генератора. хватает на 2 недели")
stealth3000
а стоит ли вообще заменить карбовый генератор на инжевый и что для этого надо??? ощутимо вообще будет???
