перетянут ремень гены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перетянут ремень гены вывод темы на печать
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 07:30
Тысяч пять назад перетянули ремень гены, сейчас заметил что немного подвывает подшипник на гене. Если сейчас немного ослабить ремень то подщипнику хана или поживет еще?
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 07:41
Как показывает практика - все. Меняй.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:16
а что можно подшипник только поменять
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:29
Можно. И желательно оба подшипника. При разборке посмотри, люфтят они или нет.
телеторг
u313
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:45
Смотря скольку генератору лет. Если свежий - переберется, а если старый, может не захотеть разбираться.
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:50
Съемничками его, съемничками. А коли старый, так тем более разобрать будет не лишне. Ревизию заодно проведешь.
телеторг
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 11:07
Скорее всего придется менять подшипники. Еще не знаю случаев когда из-за подшипников меняли генератор
Akor
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 11:27
А вот здесь ошибаешься. У меня все к этому идет (см. тему "подшипники генератора. хватает на 2 недели")
телеторг
stealth3000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 11:35
а стоит ли вообще заменить карбовый генератор на инжевый и что для этого надо??? ощутимо вообще будет???
