Сергей 12
Пару дней назад появился хруст при нажатии на педаль сцепления.Что делать?Пробег 36000 км.
сс055
Смотря где хрустит. Может просто кончается трос сцепления. Он будет немного "закусывать" при нажатии. Ногой хорошо чувствуется. С заменой проблем нет. Описано во всех букварях.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
у меня была такая хрень, кода машина холодная с утра, все ОК, покатаюсь, прогрею... в середине хода хруст и на обратке тоже. Лечил заменой сцепления (выжимной, корзина, диск "Kraft"), а вообще радной выжимной был абсолютно сухой!!! вот он у меня и хрустел...
SID2302
кстати менял из-за спаленного сцепления... на корзине появились места синего цвета перегрева металла
Irreal
Тема мусолилась не раз: со стороны двигла открепляешь троссик сцеп. и аккуратненько неторопясь заливаешь туда маслице, при это делаешь подергиваниятроссика (чтоб масло вовнутрь уходило). Подержишь в вертикальном положении, чтоб затекло поглубже. при установке смажь пластиковую фтулку, что на вилку давит. И станет хорошооо...
