rodex писал(а):НАРОД, ЗДОРОВА!
Я топливный фильтр не менял еще ни разу. пробег 22 тыс. км. ВАЗ 21103. Производитель он же АвтоВАЗ рекомендует производить замену ентого фильтра через 30 тыщ км. Я то понимаю что наш бензин - не самый лучший в мире. Но автоВАЗ не завод BMV, находится в России и знает какой у нас бензинчик! Я думаю что через 5 тыщ км менять топливный фильтр совсем необязательно, но и до 30 тас. км. как рекомендовано доводить не стоит.
По сему хочу завтра заменить топливный фильтр.
И правильно сделаешь
Информация к размышлению:
ОАО ?АВТОВАЗ?
Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей
и техническому обслуживанию автомобилей ОАО "АВТОВАЗ"
Инженерно-технический центр ?АвтоВАЗтехобслуживание?
Исходящий ? 70000?662
?_20_? ____07_____ 2004 г
ПРЕДПИСАНИЕ ? 24 -2004-П
По проверке работоспособности модуля ЭБН
При обращении владельцев а/м ВАЗ с дефектами модуля ЭБН связанными с электробензонасосом ПРЕДПИСЫВАЮ проверку работоспособности электробензонасоса проводить в следующей последова-тельности.
8.3 При загрязнении фильтрующего элемента (сеточки) снять заборную камеру с ЭБН и провести промывку фильтрующего элемента при помощи щетки с капроновой щетиной (неэтилированный бензин Премиум-95 ГОСТ Р51105-97 или фольгол ТУ 025.831-17-33014052-96).
8.8 Проверить величину давления по манометру на ЭБН, если давление менее 400 кПа
(4 кгс/см2) заменить ЭБН.
При устранении дефекта промывкой фильтрующего элемента все работы выполнять за счет владельца ? загрязнение фильтрующего элемента результат использования некачественного бензина.
Если он знает, то нафига он такое пишет ?
