Григорий 2115
Всех Приветствую!
Машина 2115, 2004 года (октябрь)
Ситуация такая: вставляю ключ зажигания, поварачиваю, насос бензин накачал и завожу... ничего... все лампочки гаснут... не заводиться, жизни не подаёт... Поварачиваю ключ в исходное положение, На панельке все датчики загораються и начинают щёлкать секунд 5, и больше нечего, это что то значит? Shocked В общем, как мёртвая...
И на сигналку не встаёт, пришлось просто закрыть ключом...
В добавление: 3 дня назад ставил музыку, после этого загорелся датчик впрыска и не гас, даже когда машина не заведённая... хотел как раз на диагностику ехать... Могли они что нибудь накасячить в электрике?
Ну и самое элементарное что пришло в голову это аккумулятор(заводской), и нет датчика заряжен он или нет... вот поставил на зарядку... хотя вряд ли ему всего год...
u313
Konstantin_093! писал(а):
Григорий 2115 писал(а):
Действительно разрядился аккумулятор!
Кстати в магнитоле тоже есть функция приёма сообщений о пробках, видимо из-за этого, надо читать инструкцию как отключить Very Happy
Всем спасибо
Разрядился? чето быстро как-то из-за магнитолы Smile .
Клеммы все-таки обмажь литолом, зима на носу, соль Smile 95% клеммы виноваты.
Эта хреноватая функция очень даже хорошо сажает аккумулятор. Но для уверенности можно проверить общий ток "утечки", который дают часы, сигналка и т.д. и отсюда делать выводы.
alil
- аккумулятор(заводской) -плотность проверь. у меня была плотность 1,1 лампочка освещения за ночь убивала его на нет.
Red Dragon7
И еще по опыту( еще до обмазки литолом, раньше просто клеммы чистил)- стою на светофоре- хуяк-машина глохнет и больше не подает признаков жизни (даже поворотниги не мигают)- открыл капот, подергал-прокрутил клемму-поворотники замигали, ключ на старт-завелась.
Интересный рассказ! Ведь питание бортовой сети,при
включенном зажигании идет от генератора,а АКБ только подзаряжается!
А заглохнуть могла по могим причинам,и вовсе не от клемм!
u313
Не совсем так. Аккумулятор служит как бы балластом и всем сразу понемногу. Недаром категорически запрещено снимать клемму аккумулятора при заведенном двигателе, это черевато скачками в борт.сети и сбоями электроники.
Григорий 2115
Кстати горит лампочка Впрыска(та где двигатель нарисован), поеду в субботу на диагностику, и горит она ТОЛЬКО, когда машина не заведена, возможно из-за этого аккумулятор сел?
u313
Горит когда зажигание включаешь, но еще не стартуешь? А после старта гаснет. Если так, то все в норме.
KF-97-1
При установки магнитолы (даже в сервисе) совершают очень распространенную ошибку. В разъеме магнитолы есть два плюсовых входа:
1-силовой
2-поддержка памяти, часов и пр. серв.функций.
Так вот обычно их скручивают и кидают на замок или на прикуриватель.
Вопрос нафига производитель разоряется на два "+" входа, если мастера их скручивают в один?
А вот и ответ. Второй провод нужен для энергосбережения и правильное подключение позволяет избежать разрядки аккамулятора!
Подключаем красный провод с предохранителем к "+" в замке контакт 30 или INT (при повороте ключа магитолка выключается в положении "выключено") или к прикуривателю. Проводок памяти подключаем к аккамулятору! Проводок массы обязательно к кузову!
Именно при таком подключении гарантированно ток разрядки будет минимальный (указанный в паспорте магнитолы) и все проблемы решаться.
А поповоду стартера, проверь провод массы аккамулятора, особенно контакт с кузовом. И "+" провод к стартеру (толстый). На вид он может быть нормальным, а внутри весь зеленый. В такой же ситуации, когда лампочки гаснут в положении "Стартер" виновным оказался именно толстый провод "+" к стартеру. А определить удалось только открутив и вытащив на свет белый. У него под изоляцией в месте обжатия круглой клемы все нитки проводком были зеленые.
Red Dragon7
Да,похоже,что так!
АКБ нужно беречь,холить и лелеять! Smile
Смазывать клеммы литолом-24 или как я делаю:
Смазка литиевая универсальная HI-GEAR 312г. - 130р.
арт: HG-5503
u313
1-силовой
Маленькое уточнение. У меня тоже скручены два провода вместе и вот почему: на ВАЗе нет промежуточного положения замка зажигания, когда зажигание еще не включено, а приемник уже работает, поэтому как только движок выключаешь, радио тухнет. На даче или на при ожидании кого-то приемник не включишь. А вот почти у всех иномарок такое положение в замке есть, поэтому и подключение такое предусмотрено. Если магнитолу выключаешь (и она исправна), каким бы способом она не была подключена, потреблять больше чем дежурные 10-15мА она не должна, проверял сам не раз.
Red Dragon7
Да,у меня не скручено!
У меня отдельно питание энергозависимой памяти в прикуриватель,
и основное в разъем зажигания.
Григорий 2115
После старта всё ок, НО она горит тогда, когда машина НЕ работает и горит постоянно, такого не было!
u313
При выключенном зажигании???? Тогда могу только посоветовать обнулить ЭБУ через МК или если нет МК то снятием клеммы с аккумулятора минут на 10. Если так и будет гореть, видимо проблемы с самим ЭБУ.
А началось это не после установки магнитолы? Может магнитолу так установили, что теперь лампочка СЕ горит. Умельцев то много.
Red Dragon7
Самые галеные ЭБУ это BOSCH.
Григорий 2115
Да, горит только при выключенном зажигании, клему тоже снимал- не помогло. Как раз после установки магнитолы и загорелась(((
u313
Значит в том направлении и ищи, точнее без осмотра тебе никто не подскажет. Посмотри для начала по схеме, какой провод идет от ЭБУ к лампочке и посмотри, не прицепили ли к нему чего-нибудь установщики.
Григорий 2115
Спасибо за помощь, на выходных займусь
Red Dragon7
Надо к хорошему электрику!
Григорий 2115
Надо=)
Как починят, отпишусь
Red Dragon7
Надо=)
Обязательно,отпишись!!!
