Датчие температуры "говорит не правду"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчие температуры "говорит не правду" вывод темы на печать
Andrey_Kirov
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:05
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 2115i
Стрелка температуры ОЖ постоянно находится на границе с красной полосой, а то и заходит на нее. И вобще ведет себя крайне не стабильно.
Думал накрылся термостат. Поменял его + термопару.
Ситуация не изменилась.
Потом заметил, ё моё, машина стояла ночь, поворачиваю ключ - температура 90 Shocked
Ну ясно значит. Съездил на диагностику инжектора. Там сказали что контроллер получает нормальную температуру. Т.е. все ок. термопара исправна.
Сказали менять какой-то еще датчик температуры. Но ведь в инжекторных машинах он один вроде?
Что нужно менять? Как бороться с ситуацией?
Andrey_Kirov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:12
На инжах два датчика. Один для мозгов, а один для приборки. Вот и меня который для приборки. У меня например если провода с датчика около термостата скинуть комп фиг знает че показыкает, карлсон вкючается, а приборка правильно показывает.
Andrey_Kirov
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 12:45
А где он там?
У него есть какое-нибудь официальное название?
Xelam
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 13:40
Датчик температуры находится на двигателе со стороны аккумулятора, под термостатом и соответственно под трубкой с датчиком по которому карлсон включается. К нему (у меня лично) тянется один зеленый провод. Проще увидеть если снять коробку воздушного фильтра!
Xelam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
