gav20
Привет всем!
Народ, у меня назрел вопрос: на
инжекторной новой 21074 мигает лампочка давл. масла. Иногда на кочках, иногда при трогании с места. Мигает очень кратковременно и очень редко. Давление масла - в норме(проверяли мех. манометром), масла - нормальный уровень. Само масло - полусинтетика ESSO, не палёное точно. Когда ездил на ТО-1, говорил об этом мастерам. В ответ услышал: фигня, не забивай голову. Не горит постоянно и ладно. Давление правда проверили,- всё ОК. Но как то стрёмно так ездить. Посему вопрос: в чём может быть проблема? Может датчик глючит?
подскажите, а?
ЗЫ: "красный глаз" не горит.
Спасибо!
могут быть проблемы с електрикой (гдето коротит) могут быть несостыки у датчика,
если помигивает на ХХ, то могу тыть низкие ХХ
gav20
Антилопа Гну писал(а):если помигивает на ХХ, то могу тыть низкие ХХ
На ХХ всё в норме.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
При трогании если обороты <=500 загорается. Оборотов мало.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Антилопа Гну писал(а):могут быть проблемы с електрикой (гдето коротит) могут быть несостыки у датчика,
тогда и я спрошу.
масло visco 3000
лампочка начинает моргать на холостых на прогретом двигателе (перед порогом включения вентилятора). Причем если просто стоя прогреть, то не горит, только если по пробке подвигаться.
ХХ не знаю какие, но стабильные вроде....
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Бывает из-за говняного фильтра давление маленькое на холостых.
