Canopus
Можно ли без ямы и не снимая защиты?
moonchild
Canopus
Краткость сестра таланта Smile , завтра буду дерзать.
moonchild
а чё тут расписывать: домкрат, балонник, подставка, тазик, ключ-головка (или накидной) на "17", кусок мешковины...воронка с длинной трубкой (0,5 м)
....поддомкратил повыше, установил подставку, приослабил домкрат, снял колесо, подложил мешковину, подставил тазик, улегся поудобнее, открутил пробку, слил масло, встал, домкратом выровнял машину, слил все остатки, снова на подставку, улегся поудобнее, закрутил пробку, встал, установил колесо, опустил машину, залил свежее масло, прибрался, поехал... 8)
Smile
zakat
А никто не менял масло в коробке, на пунктах экспресс замены.Это где масло из движка отсасывают через щуп, возможно ли так же поменять в коробке?
Canopus
Хотел на пункте замены масло ESSO поменять и масло в коробке, но у них в коробку только GL-5, и это не первый год, причем грузят, что это лучшее масло в коробку. Поэтому обошелся своими силами. Залил сегодня пролетарское ТНК полусинтетику.
