roman83
Авто: 21093k
Тема в следующем.....кузов впереди староват.......недавно переднюю нижнюю чать телевизора проварил по стыку с крылом(вернее то что под крылом) уголками....
...а сейчас вопрос.....можно ни те места, где крабы крепятся укрепить.....
...т.е. всю площадку усилить стальной прастиной по периметру...
...как бы вопрос в том, в этом случае ведь крабы чуть опустятся, и ничего не случится со сход развалом...
...а если и случится, то его потом можно будет сделать???...или потом уже не отрегулируешь???
SANTYAI
[size=18][/size Если ты крабы не сдвинул с места (вперед или назад),то не изменится. И если крабы у тебя сидят мертво(не снимаются),то это создаст проблему при регулировке продольного угла наклона стойки. Придеться снимать нижний рычаг,а это дополнительная наценка за работу сход-развала.
суперразвальщик
Turbo
а каким боком намертво прикреплённые крабы до схождения или развала или кастера???
продольное перемещение то-биш кастер...изменяеться путём убирания или добавления шайб в месте крепления продольной растяжки к нижнему рычагу.так что крабы тут вааще не причём....хоть приварить можно...
может я не прав? поправте...
Mike124
Ну почему же - шайбы можно и спереди добавлять, вытягивая растяжку вперед.
aedesign
Авто: 21093
Turbo писал(а):а каким боком намертво прикреплённые крабы до схождения или развала или кастера???
Регулировочные шайбы есть как у рычага, так и у краба...
AleJar
Отпад... И что они регулируют? Если это конечно не военная тайна...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
не тайна - угол наклона оси поворота
SANTYAI
Бывает ,что шайб уже нет ,а стойка находится в минусе(колесо ближе к салону по вертикали). Норма на всех ТАЗах это +30 град. Можно и больше.Я себе поставил угол наклона на +1.5 градуса("спортивные углы", делаю по заказу клиента)Так вот,отвлекся, если шайб нет,то приходиться снимать растяжку для того чтоб ее немного укоротить (1-1.5 см.)методом сгибания. После этого можно вставлять рег.шайбы и выставлять кастер.
