Serg_P
По поводу установки стекл с 2107 на 2106 читал много. Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Незнал, что на семерке другие стеклоподъемники. У меня стоят на шестерке FORD с завода. Туда вполне реально запихнуть и 07 стекла, моторчик мешаться не будет. Он стоит глубже (за стеклом), если из салона смотреть. Бери шестерочные.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Где можно заказать по инету уральские моторчики BOSH? Можно ли поставить электростеклоподъемники на заднии двери?
leXX
Aleck писал(а):Где можно заказать по инету уральские моторчики BOSH? Можно ли поставить электростеклоподъемники на заднии двери?
нахрена тебе стеклоподьемники на задние двери???
там все равно стекла до конца не опускаются....
Aleck
leXX писал(а):нахрена тебе стеклоподьемники на задние двери???
Что бы не бегать после пассажиров за всеми и не крутить ручки, а вышел, сигналкой пикнул и всё само закрылось 8). Ну или в худшем случае кнопочкой от водителя нажал, всё закрылось и ты вышел ...
Mihail_07
Авто: много разных
Serg_P писал(а):По поводу установки стекл с 2107 на 2106 читал много. Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
Из чего понял что именно уральские ? Ижевские рычажные с теми-же моторами бош на порядок лучше...
Olyum
Serg_P писал(а):Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
Надо смотреть пространство внутри двери...
Вообще, я себе на семерку воткнул ЭСП "Беркут" ( с полной заменой механизма) Мотор BOSH. Стоят они 2900+установка 50$
Вот, только, надо уплотнители менять нафиг, штатные пластмассовые полный отстой, стекло царапают и тормозят при подъеме...
Да еще...Мне воткнули их в цепь прикуривателя, пришлось ставить предохранитель на 15А. штатный горел... Это так, для информации.
А в общем, хорошие ЭСП. Свой механизм, гарантия 1.5 года.
Mihail_07
Авто: много разных
Olyum писал(а):Serg_P писал(а):Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
Предохранителем это не ограничится т.к. цепь рассчитана на 8ампер в итоге сгорит печатная плата... тяни от аккумулятора отдельный провод.
Aleck
Поговорил с мастерами на СТО. На заднии двери ставят ЭСП, без проблем. Кнопочки отстойные стандартные. Поговорил с ними, лучше купить на авторазборе весь комплект от иномарки: кнопочки из дверей, панельку для водителя (управление всеми окнами), 4 моторчика. А остальное они сами дорежут, доварят, вмонтируют ...
-=Герман=-
Mihail_07 писал(а):Olyum писал(а):Serg_P писал(а):Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
А не на 16 ампер разве расчитанно? ведь даже предохранители когда покупаешь там на 8 и на 16 ампер.
Или я что то патаю?
Михалыч
Mihail_07 писал(а):Serg_P писал(а):По поводу установки стекл с 2107 на 2106 читал много. Хочу к тому -же, сразу, установить эл. подъемники. Понял, что надо брать Уральские с Bosch моторчиками. Остался один вопрос - какие. Для 2106 или т.к. стекла буду менять нужно брать для 2107.
извиняюсь что не по теме,а подойдут-ли эсп на 05 от 112?
