торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):А не проще с помощью электроники это решить
Я помню такое было на 41м в баке лампа резерва кажется. Это опять задержку по времени мутить. Мне проще трубку в виде колодца на него закрепить или нарастить .
торантино писал(а): было на 41м в баке лампа резерва кажется.
Да.Вот так простенько:
Замедлитель лампы резерва М 2141.GIF |
2,6 KB |
3546 раз(а) |
торантино
т808 писал(а):.Вот так простенько:
Действительно.
Надо подключить.
Емкость надо будет подобрать. Эта скорее всего немного великовата. Транзистор составной не нужен для БСК. Хватит одного кт3102.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
С датчиками беда просто.хватает на месяц полтора .потом поплавок пропитывается жидкостью и тонет.и при включении зажигания БСК пиликает про низкий уровень
chykas писал(а):поплавок пропитывается жидкостью и тонет.
Левота.
торантино писал(а):Хватит одного кт3102.
Согласен.
Вместо него можно взять КТ-315.
торантино
chykas писал(а):потом поплавок пропитывается жидкостью и тонет
Я купил датчик с эбонитовым поплавком. Как он может пропитаться,если только левый.
т808 писал(а):Вместо него можно взять КТ-315.
Не получится так. На вход БСК напряжение нельзя подавать. Получается вместо лампочки реле надо ставить для развязки. Попробую сначало всё же трубку сколхозить. А так уже выше верхнего налил,всё равно при резком повороте срабатывает. И ещё когда бачок прогреется ,то как то почаще вроде. Может связано с плотностью ОЖ.
Kuba
торантино
я штук пять покупал в разных магазинах.с эбонитовым ниразу не попадался.
торантино писал(а):датчик с эбонитовым поплавком.
Он из пенополистирола,как и поплавки Солекса,только с магнитом.
торантино писал(а):На вход БСК напряжение нельзя подавать.
Оно и так там есть.
торантино писал(а):вместо лампочки реле надо ставить для развязки.
Резистор.
Также проблема.на полгода датчика этого хватает.хз что делать
торантино
chykas писал(а):с эбонитовым ниразу не попадался.
т808 писал(а):Он из пенополистирола,как и поплавки Солекса,только с магнитом.
Воможно.На вид чёрный и на домино похож. Вернее то из чего оно сделано.[quote="т808"]Резистор. Попробую если дело дойдёт.
[quote="алекс спб"]на полгода датчика этого хватает.хз что делать
Надо чем то пропитать. Как рыбацкие поплавки окрашены,так и этот.
Kuba
Цитата:Надо чем то пропитать. Как рыбацкие поплавки окрашены,так и этот.
Красил.горячая ОЖ все разьедает
А я тупо к своему "обруч" из пенопласта прилепил.
Работает!
Родной датчик высушишь - работает какое-то время. Потом то ли намокает, то ли ещё чего, короче, тонет, падла.
Правда, это всё в бачке омывайки... За бачок охлаждайки не кричу, ибо там пенопласт вряд ли будет "работать", расплавится, с..а... да и нет у меня этого датчика.
All Exx64
т808 писал(а):Да.Вот так простенько:
А вот какой сигнализатор опустошения расширительного бачка в движении подключить к геркону штатной схемы БСК (т.е. оставив штатную схему в рабочем состоянии + контроль уровня в движении)?
All Exx64 писал(а):т808 писал(а):Да.Вот так простенько:
Этот и подключи.
All Exx64
т808 писал(а):Этот и подключи.
Как мне кажется, эта схема "грубовата"...Там надо подключаться к клемме 2 разъема XP1...там +10 вольт будет...
http://www.diagram.com.ua/list/avto/avto53.shtml
А вот что-то на LM393 впендюрить бы:
А уж потом на "замедлитель"...
All Exx64 писал(а):Как мне кажется, эта схема "грубовата"...
Не вижу смысла в усложнении.
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а): Как мне кажется, эта схема "грубовата"...
Хорошо, попробую подключить простую схему, только надо подумать к какой контрольной лампе в комбинации приборов подключиться и для верности чтобы звуковой зуммер срабатывал! Вот такой зуммер "сигнал высокой децибел " не даст проспать:
All Exx64 писал(а):Вот такой зуммер "сигнал высокой децибел " не даст проспать:
От такого ты руль из рук выпустишь.
Он для оповещения о пожаре годится,а в авто слишком громкий.
All Exx64 писал(а):надо подумать к какой контрольной лампе в комбинации приборов подключиться
Зачем лампу искать,если в БСК есть неиспользуемый вход от ремней безопасности.
Кстати тогда и зуммер не понадобится.
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а): надо подумать к какой контрольной лампе в комбинации приборов подключиться
Точно!!!
торантино
Она неплохо работала на 41м.
Лампочка резерва в баке загоралась может раз в 3-5 минут не чаще. На одном 41м у меня её не было. Кто то снял ,не знаю почему. Так она постоянно мыргала как светомузыка и уже на половину полном баке.
т808 писал(а):Не вижу смысла в усложнении.
+1 Не могли на заводе в бачок перфорированную перегородку вклеить.
All Exx64
торантино писал(а):All Exx64 писал(а): Как мне кажется, эта схема "грубовата".
Упоминая про "грубость" я имел ввиду ее подключение к штатному геркону датчика расширительного бачка без негативного влияния на функционал БСК.
торантино
All Exx64
Я ж говорю,слаботочное реле поставить для гальванической развязки, вместо лампочки на схеме.
торантино писал(а):слаботочное реле поставить
герконовое
торантино
Любое на ток потребления до 100-200мА.
All Exx64
торантино писал(а):Любое на ток потребления до 100-200мА.
А смысл, если пьезозуммер по моей ссылке:
Номинальное напряжение: 12 В
Рабочее напряжение: 3-24 В
Номинальный ток (макс.): 20 мА
