Раемонт амортизатотров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Раемонт амортизатотров вывод темы на печать
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 20:57
Доброе время суток!
Люди, есть ли смысл ремонтировать амортизаторы и какое масло в них заливать можно, а то марку из инструкции я ниразу в продаже не видел?
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 21:19
Да ну! Захрен это нужно! Сейчас же не советское время, слава Богу дефицита в запчастях нету. Ремкомплекты амортизаторов искать замучаешься - это 1. Вряд ли найдешь фирму, кот. этим будет заниматься - это 2. Потратишь много времени (а если будешь пытаться ремонтировать сам, то и много сил) - это 3. Если так уж прям с деньгами туговато, то купи обыкновенные отечественные амортизаторы по 250р за штуку.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:14
или финвал за 300
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 02:09
Boatswain писал(а):
Доброе время суток!
заливается простая веретенка,но оно тебе надо ?
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 10:56
Вопрос вот еще в чем - по идее, когда растягиваешь амортизатор потом при сжатии не должно быть провалов, а я проверял в магазине штук 20 аммо, так у 18 при сжатии сначала провал, потом ровный ход. НЕ ДОЛИВАЮТ !
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eaa669
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 12:48
Прокачиваются они, в вертикальном положении, вверх-вниз-вверх-
вниз и потом замечательно входят и выходят... :cool: Этот недолив-
допуск на расширение . Хотя...смотря кто эти амо делал(есть у нас
магазинчик ну очень дешевый и качество соотв-но).
Насчет ремонта, один х.. не надолго, а вопрос отпадает, если ставишь
че-нить лучше заводского- к хорошему быстро привыкаешь.
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 19:11
Ремонтировать есть смысл только в том случае, если имеется возможность изготовить новые детали (в основном изготовленные из более качественного материала) и несколько доработать конструкцию (с соблюдением всех параметров на аммо конечно).
Масло для аммо (ГРЖ-12) я тоже не видел.
Лить веретёнку тоже не годиться по-моему. Аммортизаторы будут зимой очень "дубовые".
Близко по параметрам вязкости (а зимой даже чуть лучше) это любая синтетика с формулой 0W (можно 0W30 ну и 0w40 подойдёт).
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 19:59
Boatswain писал(а):
Доброе время суток!
Нет. Работают паршиво после этого. Возьми Каяба. Я счастлив просто. Собсно про выбор аммо - поиск рулит.
maximov
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 13:45
Зажрались вы все ...
Лучше бы написали КАК отрмонт ировать старые (например из 2 х старых собрать один ну или из трех, что в них сломается, на что следует обратить внимание при сборке разборке в чем причина неработоспособности и т.д.)
Тема то вообще - ремонт амо, а не обсуждение целесообразности производить такой ремонт или нет!
Если кто ремонтировал реально сам поделитесь подробностями. Я давно хочу заняться этим только вот как их разкрутить хотя-бы.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Tony999io
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 14:24
maximov Very Happy убейсибяабстену и не позорь колыбель Росийского флота
времена когда выпускали книги "как сделать из водочной пробки 100 деталей для жигулей" прошли
и нех фигней страдать стоимось нов аммо доступна для любого кто купил машину
и мне например не хочется увидеть случайно вылетевшего долбоеба на своей полосе из за того что он от бедности перебралл аммо шаровые торм цилиндры и все остальное, и в 1 прекрастный момент эт все отказало
Polluks
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 15:55
Все ремонтируется.
Продаются ремкомплекты (резинки) для ремонта амортизаторов.
Ломаться в них практически нечему, меняются резинки и все.
Масло заливается амортизаторное, не помню как называется, тоже продается.
Все описано в мурзилке.
Сам неоднакратно перебирал.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 19:45
Polluks писал(а):
.....Продаются ремкомплекты (резинки) для ремонта амортизаторов.
Это далеко не так!
Заменой только резинок ..... это не ремонт. Ну можно всё же наверное отнести к мелкому (скорее профилактическому) ремонту.
Когда аммо не правильно работает (хотя бы по усилиям сжатия и расжатия. А оно регламентировано.), то замена резинок......
А если тарелки погнуты, что довольно часто бывает.
А если зазоры больше стали по причине того, что сальник (резиновый) износился и в аммо грязь попала (да ещё с водичкой).
Ну и херли толку от замены резинки?
Потому я выше и писал, что в принципе можно.
Только нужно к тому же определить рационально это делать или нет.
И в первую очередь имеется ввиду качественный ремонт, но не только лишь бы жидкость амортизационная не подтекала.
А ремонтируется действительно всё.
