Какой бензин заливать??? новый ВАЗ-21112, 1,6 Li. Многие говорят ,что 95й в Москве полное фуфло... свечи накрываются и тд...
Сэонономить хочется,но не обернется ли это проблемами для движка??? :ooo: проехал 1200км,впереди ТО1 в Ростокино-Лада,стоит ли под это подписываться?? после старой машины(21099-2000г) этот мотор кажется тупым.....это у всех новых десяток или движок неудачный?? посоветуйте бывалые!!! Спасибо!!!!!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
да блин лейти вы какой хатите заипале уже
MDV666
у тя целка небось.
я на 1 ТО когда был мастер снял ограничитель хода педали газа, он стоит там где тросик под капотом, педаль поднялась и все стало как надо.
до ТО особо голову не забивал, ездил не больше 3000 оборотов.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
MDV666 писал(а):у тя целка небось.
КАКОЙ ЕЩЁ ОГРАНИЧИТЕЛЬ??????
В первый раз о таком слышу......
Давай подробней!...
Колись!!!
MDV666
kotsadizt писал(а):MDV666 писал(а):у тя целка небось.
Давай подробней!...
Колись!!!
возле кркпления хомута тросика педали газа там на воздушном фильтре или рядом есть вставка ода держит так трос что педаль низко, вот и все.
Dustel
Действительно, про ограничитель первый раз слышу! особенно на ВАЗе.
На новой газели - сам снимал из под карба прокладку с более маленькими дырками.
MDV666
Dustel писал(а):Действительно, про ограничитель первый раз слышу! особенно на ВАЗе.
ну у меня так было это 100%
с ТО не ехал- летел, а до него не мог понять почему больше 3500 не крутится двиг.
smallbob
Да очень просто все:
Если у тебя 8 клапанник со степенью сжатия 9,5 - твой бензин 92-й.
Если 16 клапанов и степень сжатия >10, желателен 95-й.
Из практики: ехать будет и на том, и на том. На 92-м машина чуть тупее + есть вероятность получить детонацию при сильном открытии дросселя. Резюме: если не гонщик, ездишь спокойно - лей 92. В противном случае ищи заправку с нормальным 95-м.
kotsadizt
... и кстати, по теме:
Если у тебя катколлектор (а скорее всего у тебя ОН; тока на первые 1.6 ставили нейтролизаторы...) - то полюбому - 95-Й!!! иначе ЭТУ штуку придётся менять слишком рано... Во всяком случае это мнение самих ВАЗовцев... Я заливаю 95 - пока всё хАрАшО!!!
smallbob
kotsadizt писал(а):... и кстати, по теме:
Нейтрализатор боится любой инородной химии в топливе. В нашем бензине может быть все, что угодно. 92-й он, или 95-й - все равно. Посему октановое число бензина и катколлектор никоим образом не связаны.
Менять "ЭТУ" штуку смысла не имеет, её надо просто выбрасывать и отключать обратную связь по ДК. Но это все конечно если наплевать на экологию.
ЗЫ: Кстати, до сих пор не могу понять, а зачем вообще в россии адсорбер? Тогда надо все бензоколонки/нефтебазы закрыть нафиг, там в атмосферу в виде паров уходят десятки (если не сотни) литров бензина ежедневно. Да и нейтрализатор тоже: на одну инжекторную машину с нейтрализатором приходится дюжина карбюраторных. Смысл?
kotsadizt
Ну, типа... дык.
Я просто сказал мнение самих ВАЗовцев, да и по "инструкции" на 1.6 стоит 95-й как обязательный - это
не моё ИМХО!...
А насчёт отключения ДК: полазил по форуму, где занимаются чиптюнингом (потому как сам хотел его отключить) - что-то там народ матерится на то, что после отключения этого самого ДК паровоз глохнет на переходе на нейтраль... Не знаю уж кто там и как отключает, но факт - есть факт... Не охота заводить Тему - "Мля глохнет! Help!", ну и всё в таком духе...
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Да лейте нормальный 92й и не парьтесь!
Сам на таком уже больше 2.5лет езжу, и ничего!
Катализатор до сих пор живой!
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
у нас в стране 95й получают из 92 присадками металлосодержащими, поэтому и красный налет на свечах
На первом ТО меняй свечи, можешь поставить Бош Супер 4х контактные или если "мажор", то Денсо Иридиевые (если не гоняешь, то не ставь) + лей хороший 95 и будет летать авто
Если у тебя не катколлектор (на штанах) а внизу авто, убирай его нафиг и программу перешивай
