шум коробки на ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шум коробки на ВАЗ 2114 вывод темы на печать
S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 00:15
пробег 200 км. )) при отпущенной педали сцепления наблюдается небольшой шум. если нажать педаль и потом её плвно отпускать то в определённый момент шум усиливается. ЛЮДИ подскажите что делать, авто 2 дня. может поможет замена масла или придётся менять коробку по гарантии ???
S.V.B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 00:22
привыкай Very Happy
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 01:19
Вопрос к обитателям форума.
А у кого коробка не шумит? Напишите пожалуйста.
(только обьективно, шумоизоляция и громкая музыка не в счёт)
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman3d
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 10:19
это вроде подшипник сцепления шумит. у меня такая же беда. а вот у брата на 103-ей никакого шума нет
diman3d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 15:38
Забей!Это нормальное явление.Я прошел уже 9400 с копейками и шум как был так и остался.Слышал, что это нормальное явление.
Металл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 16:48
до первого ТО докатаешься и скажешь заодно (у тебя ещё много чего добавится к этому времени, не волнуйся)
А вообще, это нормальное явление. Магнитолу погромче.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 21:11
Уже все привыкли :-D . У меня почти 29000км и стучит. В гарантийке 100% посылают. Стучат шестерни на валу из-за люфта, с этим живут, как правило, с этим не свыкаются Sad , но уж точно от этого не умирают... А вот лечение как раз музыка погромче 8) ну или ручная переборка коробки с подборкой всего...
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 07:09
Не забивай голову!!!
У меня по началу тоже так было до 2500км. потом по трассе за день 500 намотал и на следующий день на ТО-1....ВСЁ НИ какого стуканья, бряканья и при включении задней передачи нет хруста (так просто усилие при включении осталось), так, что думай сам, ездий с с умом и за руль в ближайшие 5000 -10000 тыщ, ни кого не соди!!!
ПРоСто Не нАпРяГай КорОбКУ!!!и ДвИгатЕль!!! :cool: 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 16:22
спасибо мужики за советы. буду привыкать к авто :ooo:
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 21:19
Systimax писал(а):
привыкай Very Happy
А (who)ули, привыкать-то! В этой долбанной Инструкции Пользователя, которой так кичаться мастера и инженеры по гарантии на автосервисах, ни слова нет по этому дефекту.
Надо методично и систематично прессовать разного рода должностных лиц на гарантийных автосервисах на предмет устранения данного вида брака производителя, попутно не забывать брать письменные отказы в гарантийном ремонте по устранению этой недоделки. Писать заказные письма с уведомлением на имя главного заводского 3,14здабола Кучая, который изливался (не моргая глазом) в подобострастиях в интерью по поводу повышения качества производимых автомобилей. Навалимся вместе, сообща, добьемся положительных результатов.
В противном случае - будем привыкать к хлябающим, громыхающим и пукающим новым дергающимся автомобилям. 8-)
Я обожаю Путина!
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Systimax
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 08:44
KarapuZ писал(а):
Systimax писал(а):
привыкай Very Happy
Будем привыкать, как тут в форуме намекнули что машина из дешёвых поэтому вот такая.
Да надоело прессовать, да и сервис то тут при чём, не они же коробки собирают, а сделать ничего не могут потому что работу по переборке им не оплатит завод.А коробки на переднеприводных тазиках шумели и будут шуметь )) особенность наверное такая. Не стоит оно того, только время терять.
У меня тоже шумит первичный вал вроде, причём на холодную ваще караул, завывает, попробую масло поменять, на старой машине помогло.
ВАЗ 21130
S.V.B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:09
Блин!, задолбала меня эта коробка... в начале разгона на всех скоростях слышется шум, напоминающий работу "дизеля". Если вдруг надумаешь "оттормозится" скоростью, то эта стукатня начинает просто одолевать! Вроде и масло залил п/синтетику и коробку не насилую (пробег 2000). Съездил в Ростокино Лада (ТО не проходил ещё), там мужичёк по фамилии Ефремов...я конечно особых илюзий не питал, но всё же надеялся. Ни@уя! "Всё у тебя ОК" и пш. на х.... Вот поэтому вопрос: стоит ли ввязываться в борьбу с гарантийщиками, что-бы сменили коробку на новую? ...да ещё вопрос в догонку: нижняя часть радиатора и нижний патрубок - холодные во всех режимах. вентилятор работает постаянно при остановках. термостат?
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 02:59
Заехал, я как-то на "промежуточное ТО" в ГСТО. Заявил в заказе-наряде много проблем (как и на первом ТО, половину, как положено - отсеяли, кстати, большинство - аргументированно), в т.ч. и с грохотом и воем в коробке. Много общался с менеджером и старшим механиком по этому явному браку, два раза выезжали в город прокатиться - грохочущие звуки, как на холостых, так и на тяге налицо. Заметный гул (вой) на всех передачах под нагрузкой. Пробег 9ткм. Решение о замене КПП - "не легкое", как заметил менеджер. Договорились встретится через три дня, когда будет ИПГ на месте (дело было в выходные).
Сегодня снова приехал на ГСТО, в заказе указал на те же симптомы. Менеджер принял заказ и сразу поставил резолюцию: гар. зам. КПП. Оформили заказ, помыл машину, загнали в бокс, через три с лишним часа выехала с новой КПП. Кстати, ИПГ я и в глаза не видел. Цена вопроса - 120руб. за мойку (почему-то не включили 15% скидку, согласно договору, в следующий раз надо будет "уточнить").
На лицо - положительный результат целенаправленных действий. Ничто не мешает вам, други мои, повторно явиться после отказа в гар. случае, хоть на следующий день, и снова заявить проблему (не забываем брать копии с заказов-нарядов). Шум и грохот в коробке - это явный брак завода, должен устраняться по гарантийным обязательствам производителя.
Из первых впечатлений: грохот вроде пропал, но сразу стало слышно клапан адсорбера, хотя... может и снова КПП, надо внимательнее послушать. Остался гул (вой) при движении, заметный. Не пойму, это на всех КПП так? Первая передача туго ключается, пару раз вылетела, зато задняя теперь, как "в масло входит". Вернулся, сказал про это, ответили, что коробка-то новая, покатайтесь, там посмотрим. Ладно, думаю, покатаюсь, а там посмотрим...
Я обожаю Путина!
