Maestro
Вот какой выбор...Система с обратной связью,один ДК,Бош 7.0.ДМРВ показывает напряжение 1.069,т.е. в принципе мертв,и БК иногда выдает ошибку о неверном сигнале ДК.Что менять предпочтительнее-если ориентироваться на расход и динамику?(да и больше в принципе не на что)?Сколько прошел в км каждый из датчиков-не знаю,так как машину брал не новую,со мной они прошли порядка 30 тыс,машина 99 года...
Maestro
Блин уже надо ехать покупать,а тишина гробовая...
Stacid
я б дмрв поменял. в мощностном режиме комп на дк вроде не смотрит.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
А я бы для начала "заквасил" ЧЭ ДМРВэшный.
Maestro
Шнурок,это ты про что именно?
ШнурОк
Maestro писал(а):Шнурок,это ты про что именно?
Ну раствор спиртовой и компресс часа на 4-5... Помогает. Даже знаю сервис где такие "отпаренные" ДМРВ продают как новые. Клиенты уезжают довольные.
ШнурОк
Можем на мобилизации этим заняться... пока бухать бум, ЧЭ свой ккомпресс получит ))))
Maestro
ШнурОк писал(а):Можем на мобилизации этим заняться... пока бухать бум, ЧЭ свой ккомпресс получит ))))
Ок,попробуем.Дышать будем на него :grin:
Alex (2112)
Maestro писал(а):Вот какой выбор...Система с обратной связью,один ДК,Бош 7.0.ДМРВ показывает напряжение 1.069,т.е. в принципе мертв,и БК иногда выдает ошибку о неверном сигнале ДК.Что менять предпочтительнее-если ориентироваться на расход и динамику?(да и больше в принципе не на что)?Сколько прошел в км каждый из датчиков-не знаю,так как машину брал не новую,со мной они прошли порядка 30 тыс,машина 99 года...
Системы Бош 7.0 - имеют полную матмодель двигателя в программе.
Для более важны показания с ДК, чем с ДМРВ, т.к. показания с ДМРВ - для них проверочные.
Если стоит вопрос между ДМРВ и ДК, то 100% - ДК.
Maestro
Alex (2112) писал(а):Maestro писал(а):Вот какой выбор...Система с обратной связью,один ДК,Бош 7.0.ДМРВ показывает напряжение 1.069,т.е. в принципе мертв,и БК иногда выдает ошибку о неверном сигнале ДК.Что менять предпочтительнее-если ориентироваться на расход и динамику?(да и больше в принципе не на что)?Сколько прошел в км каждый из датчиков-не знаю,так как машину брал не новую,со мной они прошли порядка 30 тыс,машина 99 года...
Спасибо,ДМРВ купил сегодня но с оговоркой-что в течении месяца могу принести обратно,т.е. взял потестировать как бы.Субьективно разница очень маленькая.
melll
то что он у тебя показывает 1.069 еще ничего не значит!
У меня при разгоне дергалась как низнаю что то-же грешил на ДМРВ
и напряжение показывала 1,09 уже новый покупать собрался, но случайно попал на диагностику (лопнул тормозной шланг поехал в ближайший сервис сделали смотрю диагностика 250 рублей, до кучи сделал, оказались вв пиз"или) щас ежу с темже ДМРВ и не жалуюсь!
to melll:
ВВ это выоковольтные?
У меня таже проблема, диагностика показала ДМРВ, но и другие моменты проверить не мешает!
melll
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Когда выходит из строя ДМРВ, бывает, что загорается ошибка ДК. Объяснение очень простое. На ДМРВ завышенное напряжение, при включении зажигания, когда двигатель еще не заведен, ЭСУД завышенное напряжение воспринимает как сигнал о прохождении воздуха, ЭСУД начинает глючить, как так воздух идет, а с ДК нет сигнала, вот он ничего лучшего не придумывает как выдавать ошибку ДК, бестолочь, одним словом
не понимает, что мотор стоит.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
ДМРВ под замену, если ДК выдает адекватные сигналы, т.е при перегазовках нормально реагирует на состав, а на холостых коррекция впрыска уходит далеко от 1.000.
