Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление вывод темы на печать
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 12:28
Вчера неожиданно появилось следующее: при нажатой педале сцепления все нормально, а при отпущенной (на нетралке) появился какой-то непонятный шум Confused Как я понимаю это выжимной подшипник. Подскажите, я прав? Или может что-то другое?
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 12:33
могут быть еще подшипники в кпп
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jose
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 15:15
По-моему у всех так шумит.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 15:24
Согласен, шумит у всех, только у меня шум стал заметно громче, раньше все-таки как-то потише шумело.
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 19:04
У меня такой же трабл... только иногда начинает почти потрескивать. Грешу на выжимной...
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kep2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 19:38
Наверное у всех,при втпущенной педали сцепления работает КП.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 22:41
Недорого однако... Наверное это не в Москве Smile
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 22:46
Цены на сцепу вполне московские,а вот работа... Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 12:14
Я сцепление в сборе менял 30 тыков назад, поставил Валео, и до недавнего времени все было нормально, но вот на днях шум стал при отпущенной педали заметно громче. Я все-таки думаю что это выжимной, тем более что где-то читал, что выжимные в комплекте Валео не очень хорошие (узнал естественно когда все уже было сделано). Еще заметил, что почти при каждом отпускании педали сцепления громкость шума немного меняется, то громче, то тише. Есть еще какие-нибудь идеи? Раньше на форуме читал про аналогичный трабл, только вот теперь с помощью поиска что-то никак не могу найти. А если это все-таки выжимной, то сколько сейчас примерно стоит его замена в Москве? И нужно ли торопиться с его заменой?
