ШУМ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ШУМ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА вывод темы на печать
Fuad100
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 14:21
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ОТТУДА ИДЕТ ЗВУК ВОТ ТАКОЙ "ЦИК ЦИК" ПОТОМ ИСЧЕЗАЕТ ОПЯТЬ НАЖИМАЮ НА ПЕДАЛЬ ТОТ ЖЕ ЗВУК ЗАДОЛБАЛ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????????????
Женщина за рулем - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 15:12
На своем авто наблюдаю, наверное, тоже самое:
как будто бы шипение воздуха при нажатии педали тормоза.
Может кто то знает от чего?
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 20:30
ИМХО:
1)цик цик цки идет из задних колес, возможно оборвалась одна из пружинок крепления колодки
2) свист воздуха может быть слышен из вакуумного усилителя, если чуть-чуть -ничего.. если сильно надо думать
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 22:48
у меня этот звук с низу где педаль ......на пшикание воздуха не похож такое ощущение будто чтото болтаеться где педаль, но я ничего не могу найти ....так понимаю у всех бывают почти одинаковые проблемы не может быть чтобы с этой проблемой не кто не встречался
димон_5
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 23:29
ЗВУК ВЫХОДИТ ИЗ МЕХАНИЗМА КРЕПЛЕНИЯ САМОЙ ПЕДАЛИ. ВОЗМОЖНО СЛЕТЕЛ СТОПОР КРЕПЛЕНИЯ ШТОКА К ПЕДАЛИ.
димон_5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 14:22
у меня такой же звук есть, думаю это кнопка-сигнализатор нажатия педали, имхо, наплевать.
а сегодня на стоянке заводил, так пока не прогрелась слышно было циканье прямо с полика как бы, цакает пару раз в секунду или чуть реже, когда педаль нажата, имхо, тоже наплевать.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuad100
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 16:01
т говорю же у десяток все болезни одинаковы )))))) и все же хочеться этот "цык цык " устранить
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 20:42
и я сегодня у себя этот цик цик поймал - мне кажеться всетаки откуда то от крепления педали
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 22:31
убедительная просьба к тем кто устранил этот геморойчик отпишитесь
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 10:06
вакуумник шипит. У меня такое было, ммбрана лопнула в 2-х местах. Купил ремкомплект за 135 рэ и все, тишина.
Удачи.....
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 11:04
У меня давно эта проблема! Нажимаеш на педаль тормоза и со стороны панели!! идет такое грм-грм-грм, задолбало, забил конечно, но увидел тему не удержался написать, причем, если нажимаеш не на заведеной, такого звука нету, только еле слышный шип. ВОТЬ!
ScorpXXI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 11:31
у меня неделю назад зашипел вакуумник и явно перестал работать - педаль стала тугой (как будто вакуумника и в помине нет) и при её нажатии шипел вакуумник и падали обороты. Про ремкомплект не знал и купил просто новый вакуумник и поменял сам (на сервисе сказали что поменяют за 2000р.). Кто если будет сам менять дам совет - снимайте жабо и вынимайте вакуумник в сборе с педалью. Удачи.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 12:56
2000р... крутоватый сервис, это только работа???
Я менял:
450р вакуумник (обычный)
1700р спорт
500р установка...
Но с заменой не спешил, где-то год ездил с жужжанием...
(ваккуумник быстро не умирает, если не проглядеть!)... а когда ХХ обороты поплыли, на очередной замене масла и колодок заменил на новый...
8-)
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 13:09
Удачи.....
так вроде ваккумник неразборный ?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 19:42
А у меня тормоз скрипит как сцепление, когда трос накрывется.
21099, 21124, Chevrolet Captiva 3,2
A!exey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kars
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:40
Скажите пожалуйста, а это вообще нормально если Шипит? При этом еще если на холостых то обороты просаживаются! (2110 карб)
Kars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:14
У меня такое цыканье (на свист вообще не похоже) почти с новья было. Причем в основном на холодном авто, как прогреется - почти не слышно. Если жать на педаль тормоза - тише - тише и пропадает. Отпустишь - опять появляется.
В свое время пытался говорить с ИПГ - был послан с формулировкой "случай не гарантийный т.к. на работу тормозной системы не влияет".
Однако в последнее время педаль становится все жестче и жестче.
2alex04
Расскажи плз поподробнее, что из себя представляет ремкомплект и что с ним делать?
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 16:03
2 раза отправил Very Happy
Асоми по кругу
Последний раз редактировалось: Михаил_mikl (20 Октября 2005 16:07), всего редактировалось 1 раз
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 16:04
У меня примерно как у Kars, только на обороты влияет не всегда. Причем на незаведенной педалька слегка накачивается с утра, хотя прокачку делал уже не раз Very Happy Мож все-таки с вакуумником связано. Тормозит нормально, ТО по тормозам прошел на "барабанах", так что пока не парюсь.
2110 карб
аналогично :-D
Тема влияния вакуумника на обороты здесь неоднократно обсуждалась. Поиск :cool:.
А цикания на своей не замечал.
Насчет ремкомплекта тоже интересно, только сомневаюсь, что надолго поможет. Как и ремкомплекты для ГТЦ.
Асоми по кругу
lexlavl
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 20:00
Если на обороты не влият при резком нажатии на ХХ, то к вакуумнику скорей всего притензий быть недолжно. Если циканье возникает при движении, а при стоянке нет, тогда это задние тормоза, ослаблены пружинки прижима колодок или неправильный износ барабанов, а может просто длинные колесные болты, задевают за пружины (было такое лечил укорачиванием болтов на 4мм). Пшиканье если педаль нормальная и обороты не гуляют, явление нормальное и есть у всех (по крайней мере на 5-ти ладах на которых мне довелось поездить и даже на ФФ1). Вакуумник нужно менять крайне редко, чаще всего это разводка на сервисах, чаще идет утечка в местах сочлениния трубок. За 8 лет видел только один реально сдохший вакуумник и тот убили по глупости.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 08:51
На ХХ не влияет. Циканье есть и на стоянке и на ходу (на ходу конечно не так слышно). Цакает именно ВУ, проверено засовыванием головы под рулевую колонку. Smile
Fuad100
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 15:55
ИНТЕРЕСНО ДЕЛО ТАКОЕ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ))))))) ДРУЗЬЯ НУ КТО ЖЕ РЕШИТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПЕРВЫЙ ?????? НУ ГДЕ НАШИ ПРОФЕСИОНАЛЫ
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 01:08
У меня тоже также шумит и при движении и когда стоишь.
Звук похож на колебание шарика в трубке. Может там есть такой перепускной шарик, вот он и шумит у меня?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
