есть новая 21093 (Сызраньская) - два стоп-сигнала + один стоп сигнал (на лампочках) на заднем стекле.
Поставил я на нее штатный спойлер от 2114 - там стоп сигнал диодный, тот что был на стекле - отключил. Теперь включается реле контроля ламп, не устраивает ее диодный стоп-сигнал. Как решить эту проблему не отключая реле контроля ламп, ведь в 2114 стоят фонари как раз в такой конфигурации, значит можно что то придумать?
dimon2109
Авто: ВАГ
Можно просто поставить дополнительное сопротивление и всё! Только вот какое? Я не знаю, скока надо...
Андрюша
Авто: Субару
dimon2109 писал(а):Можно просто поставить дополнительное сопротивление и всё! Только вот какое? Я не знаю, скока надо...
Причем ставить его надо параллельно диодному стоп-сигналу, а номинал подбирать опытным путем.
